14341
Volvo 745 turbo går knappt alls.. hjälp!
122 Inlägg
31 januari 2008
Hej helt plötsligt började min 745 turbo gå illa som fan. Svårstartad men går på tomgång ett tag. håller man lite gas så går den riktigt om man gasar så dör bilen av nästan. Smäller om bilen ur luftfiltret.
Det som är gjort med bilen efter att den blev konstig är : Bytt toppackning,insugspackning,avgaspackning,bränslefilter,luftmassemätare,alla vakuumslangar,olja,oljefilter,tändstift. Har även rengjort massa saker. Sen har jag provat byta bränsletrycksregulator,tryckrör och tändspole.. Har någon nåt förslag eller vet va det är skriv snälla:)
volvonörd
116 Inlägg
31 januari 2008
va för årsmodell??
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
31 januari 2008
är du säker på att lufmassemätaren va hel då?
The one and only
1 091 Inlägg
31 januari 2008
Har du block eller toppmonterad fördelare? Om den mot förmodan sitter i blocket kan det vara kamremmen som hamnat en kugge fel. Men jag tror mer på luftmassemätaren om du nu inte satte dit en sprillans ny tongue
Kolla även tommgångsmotorn smile
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
122 Inlägg
1 februari 2008
Det är en 1990 årsmodell. Ja luftmassemätaren va hel. Tog den från min 945 turbo innan den åkte till skroten.
125 Inlägg
1 februari 2008
Kollat fördelaren så det inte är massa överslag där? Syns på den om det är massa svarta streck i den! Men det låter lite som nån var inne på att ev den kuggat fel, skulle jag def kolla upp också!
Senast redigerat av j0jje_ (1 februari 2008)
122 Inlägg
1 februari 2008
Kollade fördelaren med. Där va skitigt som fan men gjorde iordning det.. Men det är lika bra o testa byta så ska se om jag får tag i en idag. Tack
122 Inlägg
1 februari 2008
Kamremmen är också bytt o sitter som den ska. Tomgångsmotorn och spjällhuset är rengjort
125 Inlägg
1 februari 2008
Okej var det skitigt å svart så har det varit överslag, kan fort vara det då, men orsaken varför kanske är nån kabel eller liknande, funkar det inte byta lock och rotor så kolla alla kablar också!
122 Inlägg
2 februari 2008
Har nu även bytt fördelare och tändkablar men funkar inte:( provat byta tändmodul nu med. Några mer förslag?
40 Inlägg
2 februari 2008
Kollat jorden te bränslemodulen o tändmodulen?
122 Inlägg
3 februari 2008
ja kollat det med:(
220 Inlägg
3 februari 2008
kollat svänghjulsgivaren?
122 Inlägg
3 februari 2008
Nej det har jag inte kollat. Var sitter den?:S
The one and only
1 091 Inlägg
3 februari 2008
Den sitter i överkant av växellådans sprängkåpa. En svart sak med en kabel som går in i den smile
122 Inlägg
3 februari 2008
Okej får jag kolla upp imorgon då. Tack:)
Överladdad!
530 Inlägg
3 februari 2008
var de lika nr på luftmassemätarn som du montera då?
Hellre en mekaniker i köket än en kock i garaget :)
122 Inlägg
4 februari 2008
Ja det va samma nummer
