16533
Startmotorproblem (Golf 2)
Bessewisser
556 Inlägg
5 februari 2008
Hallå!
Någon här som kanske vet vad det är för fel på min startmotor/motor...
Varje morgon när jag går ut och startar bilen så låter startmotorn illa som om den var sopslut... Den bara hostar typ böööö bööö bööö och sen när den har gått en 4 varv eller nått så går den som vanligt och bilen startar utan problem men det är just det där i början som jag är lite orolig över... någon som kan veta vad som är fel?
//SkyNard
How low
15 Inlägg
6 februari 2008
min lät sådär iförrgår men de var för att kylarvattnet nästan var slut...var skit seg att starta
21 761 Inlägg
6 februari 2008
SkyNard skrev:
Hallå!
//SkyNard
Har du kollat så att batteriet är bra laddat och att kablarna har bra kontakt?
Visst har/hade du problem med att lamporna blinkar när du spelar högt?
En startmotor kan gå lite extra trögt de första varven när batteriet inte är fräscht, är nog värt att kolla upp. Då vet du åtminstone hur den biten fungerar.
Låter startmotorn rent av illa menar du, missljud alltså?
Bessewisser
556 Inlägg
8 februari 2008
Batteriet är det inget fel på... har testat 2 olika nya batterier.. köpte dom i december och indikatorn på batteriet lyser grönt men den går inte iaf... Idag blev jag stående vid skolan eftersom bilen vägra starta... men så fort jag rullat igång den så gick det att stänga av den och starta den som vanligt igen no problem
Det kommer inte direkt nå missljud från den, den låter bara sopslut typ hostar sig fram. Ett varv tar ca 1 - 2 sek så du får använda fantasin lite tongue
Kontakterna har jag kollat upp och dom såg väldigt erjade/rostiga ut så imorgon ska jag försöka byta kablar iaf och se om det fungerar, men enligt den f.d mekanikern jag fråga idag så kunde det vara kablarna som spöka men det var inte så troligt men han sa att jag skulle byta dom iaf.
Jag har inte kollat kylarvätskan så den kan juh vara slut/dålig.
Jag ska kolla alla dessa fel imorn men är det inte det så ska jag prova en annan startmotor men det är sista utvägen!
//SkyNard
How low
21 761 Inlägg
8 februari 2008
Att kolla upp kablarna är aldrig fel, då vet man ju sedan i framtiden att de sakerna är schyssta. Om kontakterna är ärgade och rostiga så ska de rengöras ordentligt, annars blir det dålig kontakt när den höga startströmmen ska flyta där.
Kolla upp batteriminuskabeln/flätan ner till karossen och även om det finns en kabel/fläta mellan kaross och motorblock, sedan pluskabeln till startmotorn också naturligtvis.
Eftersom du har testat med två olika batterier utan framgång så verkar det som att det inte är batteriproblem, helt klart.
Bessewisser
556 Inlägg
10 februari 2008
Jag misstänker starkt att det är ett jordfel. Ska dra en separat jordkabel mella block och batteri för att kolla om det blir bättre
//SkyNard
How low
