17718
Ny motor eller renovera + "trimma" gamla ?? (Saab 9-5 Aero -01)
6 170 Inlägg
7 februari 2008
Som vissa av er kanske vet så har min bil stått en tid på verkstan nu med ett "motorproblem", exakt vad som är felet vet jag inte eftersom motorn inte är helt nerplockad. Vad jag däremot vet är att det inte är något i toppen som bilmecken trodde först utan det är kolven i fyran som glappar (kommer ev. en kass film på det senare tongue ).
Alltså:
Inget komp i fyran och kolven glappar men något annat verkar inte ha gått vad man kan se hittils (utan att plocka ur motorn och riva den helt).
Jag har ju då ett antal grejor att välja mellan:
1. Enligt saab kan man köpa ett rent block med kolvar, kedja och sånt monterat för 18,000kr med moms men då får man flytta över toppen, oljetråg, generator, växellåda osv, alla grejor som inte sitter i själva blocket alltså.
2. En bättre begagnad motor som gått lite över 12K mil, är komplett med turbo och det andra "krimskramset" och är genomgången kostar ca 30,000kr med moms och frakt.
3. Att renovera motorn i bilen kan jag inte få en särskilt exakt prisbild på eftersom dom som isf skulle renovera den inte vet vad felet är och inte vet vad som skulle behöva göras men en renovering av motorn ska enligt dom snabbt kunna komma upp i 30-40K *utan moms* så 40-50K med moms kanske?
Alt. 1 verkar ju vara det billigaste i ren materialkostnad men då blir det ju istället en satans massa arbetstimmar att betala.
Alt. 2 bör väl vara det lättaste men 30K är ju rätt saftigt att betala för en hel motor om man nu skulle kunna spara en massa grejor från gamla motorn.
Alt. 3 är ju helt klart det dyraste alternativet *men* då skulle man ju kunna passa på att slänga i smidda kolvar + vevstakar när dom ändå är i motorn och härjar.
Och nej, jag har varken kunskap, tid eller plats att göra ett skit själv så jag kan tyvär inte spara något på att mecka med det själv.
Så nu undrar jag helt enkelt vad folket på garaget hade gjort??
6 170 Inlägg
7 februari 2008
Den utlovade halvkassa filmen på glappet:
http://www.youtube.com/watch?v=wz17t3Br0T0
2 164 Inlägg
7 februari 2008
Renovera motorn och släng i smidda kolvar så håller de lite bättre om du ska trimma med.
Mycket bättre än ett nytt block med kolvar och stakar.
MVH
F
Biltokig
870 Inlägg
17 februari 2008
Vill bara inflika att jag tror stakarna redan är smidda på den motorn... någon får rätta mig om jag har fel.
Volvo: Built to protect Volvo drivers from other Volvo drivers.
3 235 Inlägg
17 februari 2008
Enligt filmen tror jag att kolvringarna har brustit och hamnat i oljetråget.
Men folk på verkstan bör ju kunna mäta cylindrarna och se om fyrans cyliner har blivit skadad.
Om inte, så är det bara att slänga i nya kolvar.
2 164 Inlägg
17 februari 2008
Hona blocket om de behövs och sen nya kolvar.
De brukar vara de som räcker.
MVH
F
461 Inlägg
17 februari 2008
Ja till att börja hade jag kollat på andra firmor då auktoriserdae firmor inte är kända för sinna låga tim priser i arbete direkt.
Bådde Nordic uhr och Maptun är specielaserade på saab turbo med service och trimning och kan bådda göra dessa jobb åt dig.
http://www.nordictuning.com/main.php?lang=se - Nordic uhr
http://www.maptun.com/ - Maptun
Ring till dom och prata med dom så kan du ju se vad dom har för ideer om motorrenoveringen och hjälp med trim.
When You Feel Like U Have Full Control!
You Are Not Drivig Fast Enough!
http://www.youtube.com/watch?v=8BHqINOSdWE
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
17 februari 2008
Trionic 5 kolvar funkar fint i 9-5 annars... Sitter i 9000 mellan 94-98...
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
17 februari 2008
Som tidigare nämnts, hona/borra blocket lite, tryck i nya smidda kolvar så borde problemet vara löst. Hör med Nordic, Maptun, Trollspeed osv för offert och ideer.
Lycka till!
//Johannes
Rock'n Roll
