16381
Saab 9-3 Aero -00 Rasslande ljud från höger hjulhus. (Kamkedja?)
49 Inlägg
10 februari 2008
Alltid är det någonting.. sad Bilen "rasslar" från höger hjulhus när motorn går på tomgång och fortsätter att rassla vid gaspådrag..  Jag som inte är så kunnig misstänker då på en gång Kamkedjan samt Balansaxelkedjan? Kan det stämma? Vad kan det kosta att få det åtgärdat på verkstad?
Vore tacksam för svar...
761 Inlägg
10 februari 2008
amkedjan låter ganska troligt.. Men kan också vara själva kopplingen till AC:n.. inte helt ovanligt att de kan låta lite illa.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
2 164 Inlägg
11 februari 2008
Kamkedjan skulle jag satsa på att de är.
Kolla över motorn när du endå byter den.
MVH
F
5 710 Inlägg
11 februari 2008
Mät kamkedjesträckaren så har du svaret. 15mm> så bör den bytas.
Bytet kostar ~15.000 OM du inte har motorgarantin kvar?
MVH Jonas
