16393
Byter jag kamrem på en volvo 850 T5 själv?
294 Inlägg
11 februari 2008
Har bytt kamremmar på diverse andra bilar,
och känner mig rätt så hemma på området.
Och nu närmar det sig att jag skall byta remmen på volvon och jag har inte kollat upp så mycket mer än att delarna kostar 1500-2000 men om en verkstad skall göra jobbet så tar de 6 000.
några kända svårigheter som gör att det är olämpligt att göra det själv?
Vissa faller för grupptryck, men jag faller bara för laddtryck
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
11 februari 2008
det är inte så svårt att byta kamrem på en 850 men remspänaren måste du ta det försiktigt med du får sätta upp den i skruvstycket och dra ihop extremt FÖRSIKTIGT men du kan också försäka spärra spännaren innan du tar bort den det är ett litet hål ca 2mm som man spärrar den med och ett tips är att nederdelen på innerskärmen går att vika undan så man kommer åt vevaxeln
1 587 Inlägg
11 februari 2008
Lämna in på verkstad, Volvo då alltså, om du är osäker på såna här arbeten så gör de inte.. Varför dra risker o sen kanske någe går snett o du får pröjsa skjortan sad men men, de e ju bara MIN åsikt.. smile
1 249 Inlägg
11 februari 2008
det går bra att byta själv men man ska bara ta det lungt och ha små händer det är trångt och föresten när dom på volvo byter kamrem byter dom också spänn rulle
1 249 Inlägg
11 februari 2008
726 Inlägg
11 februari 2008
en spännrulle tror ja gick på 300. köpte en kamremssats på mekonomen , med både rem och spännrulle till 850 t5 700 gick allt på vill jag minnas
