16976
Check Engine lampan tändes på min 900 ng turbo
BamZe84
14 februari 2008
Tjenare!
hade precis skrivit papperna på min nya saab 900 turbo 97a. Så tänds check engine lampan. Den ger en felkod med blinken på lampan
Först lyser den i ett par sekunder.
sen blinkar den snabbt 3ggr med 2sec mellan rum.
Har provat att koppla loss batteriet över natten. Men de verkar konstigt att de bara kommer så där. Någon som vet vad de kan vara ? Annars får jag åka och kolla den på saab imorrn smile
Men man är ju ändå lite nyfiken/ orolig smile
mvh bamZe
761 Inlägg
14 februari 2008
3 flashes - Intake air temperature sensor
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
BamZe84
14 februari 2008
jajo ? och de betyder att de är för fel ?
Mångsysslare
162 Inlägg
14 februari 2008
Hallo!
Om det blinkar tre gånger å en paus å blinkar tre osv,
Så är det troligen Insgstempraturgivaren givaren som är trasig   ( inget ovanligt på Saab torbo bilar )
Byt den så är det nog frid på torpet  smile
Lycka till
Mvh Pure
Ingenting är omöjligt det omöjliga tar bra lite längre tid.
Mvh Pure
gruvarbetare
152 Inlägg
14 februari 2008
jag har fått det felet 2 ggr. tror givare  kostade 270kr eller så var det 370kr..bara att byta utan o taga av batteri polen så är den släckt men ligger kvar i minnet som kan läsas med teckII..
jag satt dit ett eget motstånd ett tag som motsvarade 10 grader i insugs temp så jag kunde forsätta köra
utan fel medelande till jag fick tag på den nya..den sitter på tryckröret..varför den går sönder hmm
jag har ju en 9000 o såg att på 900 ser den givaren ut på ett annat sätt än min.(enligt din bild på motorn)
/steffe
Senast redigerat av steffe67 (14 februari 2008)
Mångsysslare
162 Inlägg
14 februari 2008
Den ger upp på grund av att det kommer en oljefilm på givaren.
Att det uppstår en olje film beror på att turbon är lite sliten så den släper ut lite olja från lagret.  sad
Mvh Pure
