16945
Besikta med turbo...
Labborant
307 Inlägg
14 februari 2008
Funderar på att köpa en e30 turbo, är det någon som vet exakt vad som måste göras innan en registreringsbesikning med turbo?
Vw trimmare
2 995 Inlägg
14 februari 2008
Du kan inte regbesiktiga med turbo...med amatörbyggt fordon och ett par hundratusen i fickan så kasnke det går....
Smålänning
7 887 Inlägg
14 februari 2008
Om du gör ett körcykelprov och kan garantera att motorns utsläppsnivåer ligger under normen vid alla belastningar så går det utmärkt smile
Dock kanske du ska spara ihop dom miljonerna som går åt först...
341 Inlägg
14 februari 2008
Tror man måste ha papper från tillverkaren, eller impotören, som det står att bilen håller/är dimontionerad för den motorn/effekten. Och det får man inte från BMW, vet ej om man får det från nån annan tillverkare heller för den delen. Så det är väl bara amatörbygge som gäller.... Eller att byta motor innan man besiktigar.....
Smålänning
7 887 Inlägg
14 februari 2008
Jag förstog det som att dne var turbokonverterad, och då krävs ett helt nytt körcykelprov och avgastester + effekttester för att regga... Kostar väll 1 mille om du har tur.
Är den ombyggd och stoppat i en turbomotor i den så gäller bmw:s max effektkrav, om du inte byter drivlinan och bromsarna och reggar som ombyggt.
