17939
Volvo 240 trycker ut vatten genom expansionskärlet
283 Inlägg
15 februari 2008
Min volvo trycker ut vatten runt locket vid expansionskärlet, samt går tempmätaren nästan upp på det röda innan den lägger sej till ro där den ska. vad kan det bero på?? mottryck?
342 Inlägg
15 februari 2008
byt toppackning ska du se att det försvinner sedan...
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
15 februari 2008
du har en trasig topplocks packning det är så att kolvarna trycker ut luft i kyl systemet och då blir det över tryck
283 Inlägg
15 februari 2008
okej, jag gjorde de på min 740 innan o de hjälpte faktiskt, men jag fattar inte riktigt hur de hjälper..kommer de in luft i vattensystemet lr ngt? på 740 va dessutom vattenkanalerna igentäppta totalt av ngt mjöl typ. så det blev ett jäkla mottryck, så blev toppbyte där..
1 249 Inlägg
15 februari 2008
ja motorn trycker ut luft i kyl vatten systemet och det vita mjölet blir av toppen om man inte kör med glykol i kylvattnet...
