17316
rengjorde vevhusventilationen med hjälp av en dammsugare.
3 235 Inlägg
16 februari 2008
Hej,
man hör ofta att folk har problem med igensatt vevhusvent.
Det problemet har jag också haft en stund, men inte haft tid till att mecka med bilen.
Luftburken måste av, och sen insuget för att man ska komma åt oljeavskiljaren.
Bilen drog en del olja på grund av övertryck i vevhuset, så det var inte så kul...
Jag fick en tanke:  kunde det rensas med vaacum?
Jag körde motorn varm, skruvade loss oljepåfyllningslocket och kopplade dammsugaren till slangen som går från vevhusventilationen till luftfiltret.
Resten behöver jag nog inte beskriva, förutom att det fungerade otroligt bra.
Jag vet inte om jag fick ut all den "majonäsen", men hela insidan av dammsugarslangen var täckt med det kletet.
Nu "andas" motorn betydligt bättre, och jag får inte längre små klumpar med klet i luftfiltret.
Bilen slutade dra olja efter slammsugningen. Och det hela gjorde jag utan att skruva loss en enda bult.
Jag får se om det håller fram till sommaren, då ska jag byta oljeavskiljare.
Var gör man inte bara för att slippa mecka i kylan:)
6 170 Inlägg
16 februari 2008
Hoppas att du använde en grovdammsugare ^^;
3 235 Inlägg
16 februari 2008
Jag använde en vanlig liten dammsugare som jag har i garaget.
Jag tittade i dammpåsen, men det kom ingentind dit, utan allt fastnade på insidan av slangen.
Det var ca 1-2 mm klet på väggarna i slangen, så det måste ha varit en del.
Tråden var egentligen menad som tips för folk som har problem med igensatt vevhusventilation.
Det är klart det bästa är att byta oljeavskiljaren, men att "dammsuga" har visat sig fungera fint som tillfällig nödlösning.
4 554 Inlägg
16 februari 2008
alla sätt är bra utom de dåliga funkar de så why not, och tips är aldrig fel
1 867 Inlägg
16 februari 2008
På volvomotorerna brukar vi ta renblåsningspistolen och blåsa i slangen bara, det hjälper ett tag.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
3 235 Inlägg
17 februari 2008
Ja, det funkar säkert också, men då hamnar ju geggan in i motorn/oljan...sad
