17933
Hjälp! WV Polo läcker olja!
3 Inlägg
16 februari 2008
Hej alla!
Upptäkte igår att min kära Polo -97 börjat läcka olja.
"Pölen" var lokaliserad precis under ojlefiltret. Tog upp handen o kände runt filtret o det var helt oljigt. Såg inte så mycke mer, var nämligen kolmörkt ute.
Så nu udrar jag om nån vet va det kan vara som läcker? Kan det vara oljefiltet? Byte det för ca 700mil sen, Biltemas.
Eller finns det nåt annat där runt som brukar vara "standard" för läckage?
Tack på förhand!
/ Johan
3 235 Inlägg
16 februari 2008
Drog du åt filtret ordentligt?
Om det var skada på gummipackningen, så kan det börja läcka.
Det kan också vara ojämnheter på oljefilterhållaren (eller smuts), som kan leda till läckage.
Ett nytt filter kostar inte så många kronor, byt och se om läckaget försvinner.
3 Inlägg
16 februari 2008
Tack engolf för ditt svar.
Va ute o kolla till det hos morsan tidigare ida, och det vissade sej att ojlefiltret satt löst hmm
Köpte ett nytt filter o byte olja, så nu är allt som det ska igen wink
// Johan
