16483
elektrisk vattenpump
288 Inlägg
19 februari 2008
Hur mycke effekt slipper man förlora med en sån?
945 Inlägg
19 februari 2008
vad har du för bil och vad har du gjort med den hitintills?
blinka blått om du vill rejsa!
736 Inlägg
19 februari 2008
Titta på effekten på den elektriska pumpen, det ger en bra fingervisning. Plus kanske 10 % för rem och förluster.
288 Inlägg
19 februari 2008
vw turbodiesel med ladd 1,7kg, vill inte ladda mer än så, vill hellre hitta saker inte behöver belasta min vev mer än så. vw td brukar skicka bottendelen till sankte pär vid ca 2kg. Och motorn har ju 22 i grund komp också... Motorn gick förra sommaren i min jetta, gjorde då 80-120 på fyran på 5 sekunder.  tror det var samma siffror som en bmw 330diesel gör 80-120 på...
Nu ska motorn in i en bakhjulsdriven, och lättare bil.
Senast redigerat av BiggerDigger (19 februari 2008)
3 235 Inlägg
19 februari 2008
Tänk på att den makaniska belastningen kommer att överföras till generotorn, eftersom den nu måste konstans driva vattnpumpen. Jag tror inte du kommer vinna så mycket på det.
Jag hade en Golf med elekriskt servostyrning. Bara motorn till den vägde över 6 kilo, plus att den belastade generatorn en del, det märkte man tydligt på tomgången.
288 Inlägg
19 februari 2008
Tänkte hänga av remmen o bara köra på batteri när det blir race, en diesel med mekanisk pump behöver inge ström för att gå, kan köra i dagar om man inte har lamporna på, men en tdi stannar direkt utan ström, då den har lmm och massa annat el. Och inge servo blir det heller.
1 311 Inlägg
19 februari 2008
de som monterar elektrisk vattenpump gör främst det för att kunna flytta kylaren till bagaget och öka flödet en aning, tror det går ganska jämt upp med hur mkt mer generatorn kommer belastas, kanske du tjänar nåt litet!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
288 Inlägg
19 februari 2008
Här finns en som drar lika mycke som ett extraljusungefär:
3988:- Inkl. moms
Endast pump 2488:-   Hur mycket effekt stjäl din vattenpump?
Med elektrisk pump ökar du effekten med upp till 20 Hp.
Har du temperaturproblem?
En Elektrisk pump kaviterar inte p.g.a. högre motorvarvtal.
Byt till en elektrisk vattenpump med inställbar temperaturkontroll.
Ersätter orginalpump och termostat.   Specifikationer
4-14.5V Max 7.5A
20 -80 L / min
-20 till +130 grader
900 gram
Slangansl. 32-50mm
288 Inlägg
20 februari 2008
Jag har två sågar jag jobbar med, båda har samma motor, varvar 2860varv/minuten, effekt 3,6kw, båda har samma klinga, men den ena är direktdriven, och den andra remdriven. Den som är remdriven stannar på 20 sekunder, den som är direktdriven tar 1 minut och 50 sekunder för att stanna.
Slutsats: remmarna i sig drar rätt mycke effekt.
