16587
För hög tomgång på en volvo 855 t5 2.0
8 Inlägg
20 februari 2008
Hej ! :)
Har en volvo 855 T5 2.0 som jag har lite problem med. Den har jätte hög tomgång, ligger på 1400-1500 varv. :/
Är det någon som vet vad de kan bero på?
Jag har bytt tändstift, oljefilter & olj, samt chip till ett steg 3 chip.
Men jag har hål i flexröret och undrar om det kan vara det som gör att den får för hög tomgång ?
/ Jonas
Volvoskadad
6 017 Inlägg
20 februari 2008
om den drar tjuvluft, dvs, drar in luft efter lmm så blir tomgången oftast högre, prova att spraya startspray då den kan tänkas dra in luft, gär tomgången upp har du hittat läckan
Jonas
8 Inlägg
20 februari 2008
Okej ! Menar du efter luftmassemätaren ?
Hobby-Skruvare
203 Inlägg
20 februari 2008
Testa spreja där du har hålet... Händer inget  eller när du ändå korkat upp flaskan kan du dra runt ett par sprut runt insuget - luftfiltret... om hon tar tjuvluft hör du det när startgasen når den plats där den tar tjuvluften... lycka till
Syns man inte så finns man inte
Min projekttråd 240:n
