17627
måste jag ha något undet motorn?
195 Inlägg
21 februari 2008
Tjaa aa som topic lyder måste jag ha något under motorn om jag ska släppa på de hära motorfästet ?? http://www.garaget.org/gallery/archive/59453/261679_bxisfb.jpg
195 Inlägg
21 februari 2008
ingen som vet eller ?
6 170 Inlägg
21 februari 2008
ska du ha ur motorn eller ??
321 Inlägg
21 februari 2008
Är väl relativt enkelt att se om du bara tittar efter? Sätt annars bara en domkraft under med en träbit och pumpa upp lagom motstånd och lossa fästet.
945 Inlägg
21 februari 2008
man lägger inget under motorn. Att lyfta i en trågkant el dyl kan vara "risky". Behövs inte alls mycket åverkan för att trågkanten , med lite otur, pajar, och då har du ett otätt tråg sen. Och att lyfta i själv tråget, visst d e så raggare gör ...hahahaha...
Om man ska ha motorn hängande och inte vill ta bort huven så använder man en tvärbalk att hänga motorn i. Och den ställer man på bultraden till flygeln.
Vad är det du ska göra?
blinka blått om du vill rejsa!
195 Inlägg
21 februari 2008
aha nee jag ska byta brythjul  asså hjulen som går med mulitremen och för att byta dom måste jag ta bort motorfästet
Bilmekaniker
199 Inlägg
21 februari 2008
Går utmärkt med en domkraft med en trä bit på att sätta under motorn. gjort så många gånger utan problem.
195 Inlägg
21 februari 2008
så det går att göra så okej tack men kom gärna med mer förslag ju mer desstå bättre
6 170 Inlägg
21 februari 2008
Du ska inte ha nånting under motorn utan ett "avlastningsok" som du hänger motorn i.
Fast kör du på raggar-modellen, det går nog minst lika fint skulle jag tro tongue
Om du vill kan du få en skärmdump på demonteringsanvisningarna för "Motorupphängning, högra".
