24361
Volvo 745 tic, mål ca 300hk+
1 196 Inlägg
22 februari 2008
hejsan, jag funderar på köpa en volvo 745 tic, vad är det som behövs göras för att få runt 300 hk?
mvh jocke
4 670 Inlägg
22 februari 2008
531 topp steg 3 chip, större spridare, e85 konvertera?
Senast redigerat av mickius (22 februari 2008)
1 196 Inlägg
22 februari 2008
det är en 8v
1 196 Inlägg
22 februari 2008
okej men allt det där borde alltså hamna runt 300 hk?
The one and only
1 091 Inlägg
22 februari 2008
Vad hade du tänkt för motor? FT nyare än -90 skulle ju va att föredra då dom håller lite bättre.
Turbon måste nog bytas om du ska över 250hk.
531 topp som är ordentligt portad.
Större spridare.
Anpassat chip/byta till mappbart sprut.
3" avgas från turbon.
Portat grenrör/Extraktorrör.
Ev. köra på etanol.
Då borde du hamna på 300hk+
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
486 Inlägg
22 februari 2008
Behövs mycket mera. Min nuvarande motorspec:
B230FT från 940 turbo -94. Original botten, Original topp med kGT2 kam. Original grenrör. Gröna R(968) spridare. Mitshu 16T från S60T5. Bosch 044 pump med catchtank i bagaget och 850 turbo pump i tanken. Större bränslerör. Klämd orginal bränsletrycks regulator - 4,4 bars bränsletryck. 3-tums avgas. Nira i3 motorstyrning. Iveco intercooler, öppet filter.
Den lämnade 265hk/360nm på bensin och 290hk/460nm på etanol i Rototestbänk vid 1.5kg i ladd.
Sen behövs en koppling och växellåda som håller. För att inte tala om bromsar wink.
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
