21204
Luktar bensin, och trycker ur sej olja. 760 TIC
Volvo-Beroende
289 Inlägg
22 februari 2008
Hejsan!
Har lite bekymmer med min bil. Den luktar fruktansvärt med soppa vid oljestickan och den har presseat ur sej olja några gånger. Någon som vet vad det kan vara?
Volvo 760 TIC -84 B23ET
1 703 Inlägg
22 februari 2008
Vart pressar den ur som olja? Vevhusventilationen samt röret för oljestickan?
Har du tur är det igensatt vevhusventilation, har du otur är det antingen spruckna kolvar eller kassa kolvringar. Detta medför att kompressionen trycks ut genom bla. tråget.
Senast redigerat av henkebenke (22 februari 2008)
Volvo-Beroende
289 Inlägg
22 februari 2008
Den trycker ur sej från oljestickan, såg nydligen att slangen till vevhusventilationen har hoppat lös. Vad finns det för sett att sej om det är kolvarna eller kolvringarna då?
1 703 Inlägg
22 februari 2008
Du bör göra ett kompressionprov på cylindrarna, då bör du kunna utesluta om problemet sitter i kolvarna. Har du en cylinder med avvikande värde (dvs lägre), testa att pyttsa i lite motorolja i den cylindern. Kör om komptestet, är nu kompet högre på den cylindern är chansen stor att dina kolvringar har sett bättre dagar.
I vilket fall som helst kommer du få ta ur kolvarna, och således få reda på om det är ringarna eller hål i kolven wink
264 Inlägg
22 februari 2008
Sletna kolvringar i kombination med högt laddtryck kan vara en orsak..
Volvo-Beroende
289 Inlägg
22 februari 2008
Okej, komptest. Vad kostar det verktyget?
Kör med orginal-laddtryck =/. Och bilen har aldrig varit chippad.
Volvo-Beroende
289 Inlägg
23 februari 2008
Borde man inte se på tändstiftet om en kolvring är dpligt?
1 703 Inlägg
23 februari 2008
Det kan hända att det är oljigt som fan.
Volvo-Beroende
289 Inlägg
25 februari 2008
Såg det i haynes att dom borde vara oljia om det är kolvringarna. Men dom är bara sotiga. Svarta alltså. Blir nog en helrenovering av motorn smile.
