24430
Spridare som läcker? Golf 1,4 99
3 235 Inlägg
22 februari 2008
Hej igen,
har nu fått mina misstankar bekräftade:
en spridare verkar läcka bränsle av en okänd anledning.
Jag tog av plastkåpan från motorn för en stund sedan, och såg att det var lite fuktigt runt ettans spridare. Jag torkade och blåste rent där, la en bit papper runt spridaren. Några dagar senare kikade jag där igen, och då var det en fläck på pappret.
Nu har jag i alla fall hittat problemet med lite ojämn tomgång när bilen blir varm, det är säkert att spridaren läcker, och då får ju den cylindern för lite bränsle.
Nu till frågan: vad är det som kan läcka på en spridare?
Jag har inte lyckats lokalisera läckaget, men det kan vara kopplingen mellan spridaren och bränslefördelarskenan, eller hålet där spridaren sitter.
Finns det nåt sätt att ordna detta utan att behöva köpa ny spridare? Typ o-ringar eller packningar som sitter där?
är tacksam för alla svar/tips!
4 554 Inlägg
22 februari 2008
min ena har med läkt där bytte oringarna på alla men jag rekomenderar att du kollar bränsletrycksregulatorn med för min va sönder
3 235 Inlägg
23 februari 2008
Oko, ska kolla bränsletrycksregulatorn.
Vet du var man köper o-ringarna till spridarna?Mekonomen, VW,?
För det är vått där precis vid bränsletrycksregulatorn, så det är kanske denna som är boven...
