24308
start problem efter ev kortis s40 t4
19 Inlägg
23 februari 2008
satt och koppla in lyse till laddtrycks mätaren,Bilen ville inte starta efter det. Kan det vara kortis någonstans?
startar inte med start hjälp eller på bogsering. har försökt kolla säkringar men alla är hel. motorn startar inte.
Vid start hjälpen tännde motorn till och dog direkt, kan det vara kortis i batteriet? verkar som om batteriet laddar ur snabbt nu
borde villket fall starta när man försöker dra igång den på rull...är i stort behov av svar  smile
21 761 Inlägg
23 februari 2008
Du kan ju prova med ett annat batteri och se om det fungerar, testa att koppla loss lampan till laddtrycksmätaren också för att vara säker.
19 Inlägg
23 februari 2008
Japp det visade sig att det var Batteriet som var dött... så då vet vi det.
