8728
MC Persson på pv
30 Inlägg
23 februari 2008
jag skule villa ha lite information om hur man bygger Mc Persson fjäderben på en pv fram.
Och så vet jag inte om jag ska kapa dän rambenen och torpeden sätta rör där som ramben och en rak plåt som torpedvägg. några som har andra ideer på hur man kan göra för att få mera plats till motoren
smile MVH Ronnie
87 Inlägg
24 februari 2008
Har du pratat med SFRO?Ens kollat på deras sida?
Dom kommer inte släppa igenom det för dom har upptäckt svageheter i mcpherson upphängningen!
Va tydligen nån led som brast för lätt...
Antar att du tänkte bygga på 240framvagn?
Bättre du satsar på 164 framvagn..
Låt du rambenen sitta kvar så länge och bygg rörram fram till början på dom!
Tänk på att komplettera med bur inne i bilen sen då de hjälper till att styva upp karossen ordentligt!
Det dom går på mest när du ska regga är väl vridstyvheten i karossen...
LYCKA TILL MED BYGGET
Vänliga Hälsningar Klas Östling
15 Inlägg
24 februari 2008
Varför skall du bygga om från A-armar till mcpherson? bättre att du ordnar till geometrin på orginalet bara.smile
mvh
30 Inlägg
25 februari 2008
det är nämligen så att jag ska stoppa ner en t5a i pven så derför moste jag ha skivbromsar på de för att få den godsänd för almen väg och dom sleper inte ijenom den med orginalbromsar och en t5a i den hmm
8 156 Inlägg
25 februari 2008
Så här står det på deras hemsida:
http://sfro.com/bilarframe.html
Viktigt för bil-byggare, speciellt Locost och sportbilar!
Vid byggbesiktningar godkänner SFRO numera INTE undre kulleder från McPherson-framvagnar i konstruktioner med dubbla länkarmar. Bilar som redan är besiktade med denna applikation berörs inte - men bilarnas ägarna bör ändå läsa denna text.
På en bil med dubbla länkarmar och fjädern vilande mot undre länkarmen går den största kraften:
- upp genom hjulet
- fortsätter genom spindeln NER till undre kulled
- över till undre länkarmen
- och vidare in i fjädern.
På en traditionell McPherson går kraften
- upp genom hjulet
- fortsätter genom spindeln direkt UPP till fjädern
- Obs! UTAN att passera kulleden.
Alltså på en vanlig dubbla länkarmskonstruktion (typ Volvo 140) är kulleden dimensionerad för att klara STORA dragande krafter. Det finns också bilar där kulleden är tryckande då länkarmen är på OVANSIDAN av undre infästningspunkten (Jaguar, Alfa o.s.v.)
På en McPherson är kulleden INTE konstruerad för så stora dragande krafter, därför finns en viss risk för kulledsbrott. Sådan har också uppstått i racingsammanhang. I samband med detta sågades ett stort antal kulleder isär. Det visade sig vara markant mindre gods i McPhersonlederna. Särskilt i lastfallet dragande läge. Ett antal dragprov gjordes också och generellt var McPhersonlederna betydligt svagare i draglast.
En sammanfattning:
Endast länkarmskulleder avsedda för dragande last får användas i konstruktioner med dragande last.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
264 Inlägg
25 februari 2008
vad säger sfro om att man svetsar rör från torpedvägg ner till rambenet utan att man tar bort innerskärm? då  på en bil med självbärande kaross alltså..
30 Inlägg
25 februari 2008
jag har varit inne och läst det som finns på deras sida
jag ska inte ha några innerskärmar på den för jag ska ha en flipfrånt på så det blir inga inerskärmar på den
264 Inlägg
25 februari 2008
okej, ja tänkte bara om du visste hur de va om man gjorde så..
15 Inlägg
25 februari 2008
Då är det väl lättare att Ordna skivor på dom befintliga spindlarna, vad är det för bultmönster?
mvh
30 Inlägg
27 februari 2008
nu är det så att jag har varken fram eller back axel:P så det kan bli lite kärvt med det hmm
4 001 Inlägg
27 februari 2008
164 framvagn är inte så svåra att få tag i, men fjäderben är ju lite bättre och det blir betydligt mindre bussningar & skit som glappar.
Som jag tolkar SFRO så får man inte använda kullederna från ett McPersson ben till en framvagn med dubbla A-bärarmar men att montera dit hela McPerssonben verkar det inte finnas nåt hinder emot...
30 Inlägg
27 februari 2008
du har ret i det du skreiver kolvas om McPerssonben:)
