21098
HJÄLP! Vilken bensin pump ska jag använda !! Volvo 740 GLT 16V
Rylander
24 februari 2008
Håller på att byta tankarmatur, och på tankarmaturen jag köpte beg, så satt den som synes på bild en mindre pump en jag hade i tanken, Är den nån skilland på pumparna i 16V och turbo förutom storleken .. pumpar ena mera ??
http://www.garaget.org/gallery/archive/43739/264482_gyzc2t.jpg
Vänstra Pumpen ska vara från en 740 Turbo och den högra är pumpen som satt i GLT 16V, är det nån skillnad på dom ? förutom storleken ? pumpar någon av dom mera ?
Senast redigerat av Rylander (24 februari 2008)
406 Inlägg
24 februari 2008
Jag hadde lika dant när jag böt pump i min 745a jag märkte ingen skilnad.
MvH Glenn Wiberg
Rylander
24 februari 2008
Ok .. ja de vore ju tråkigt att riva ner tanken igen för att bilen går som en påse nötter wink
Rylander
24 februari 2008
Har provkört nu med den mindre pumpen och det var änsålänge ingen märkbar skillnad .. dock så var de iofs grusvägar så gick väl brett hela tiden roll Får testa på asfalt när det blir lite mer belastning på motorn tongue
