21658
Fel sökning ltt någon i karlstad?
1 675 Inlägg
24 februari 2008
Hej.
Har en lätt trycks turbo 945 -97. Som inte går bra på tomgång. Så undrar om det finns någon i karlstad eller i närheten som vill göra en data kontroll? för en slant;)
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
1 675 Inlägg
24 februari 2008
volvo_1987 skrev:
Hej.
Det gäller sökning av fel koder, ingen som har till gång till maskin?
hej
291 Inlägg
24 februari 2008
eftersom du har en 97:a så har du väl antagligen LH 2.4 styrsystem. du har blink kode grejset som sitter vid fjäderbenet i fram. där kan du kolla eventuella felkoder.. annars sök upp närmaste volvo verkstad så fixar dom de... kan vara så att tomgångsmotorn börjar säga upp sig eller liknande.. men kolla felkoder först......
Mvh Robin
Vi är gulsvarta Elfsborg!, Elfsborg från Borås!
1 675 Inlägg
24 februari 2008
Kan du förklara lite bättre var den sitter. Är inte så haj på 945 ltt;)
1 675 Inlägg
24 februari 2008
Mvh Robin
Okej. kostar det på volvo då?
1 675 Inlägg
26 februari 2008
volvo_1987 skrev:
Hej.
Bilen ligger och pendlar mellan 750- 900 varv sen ibland när man kör och ska sakta in då låser den sig på 1200 varv och ligger där till man gasat till ett par gånger=(
