21792
köpråd Opel omega 3000 177hk
37 Inlägg
24 februari 2008
Tänkte kanske köpa mig en omega 3000 -87 ! Inte världens sexigaste bil men kanske en kul busbil då den har lamelldiffad bakaxel samt en 3 liters 6a..smile Nån som ägt en och kan säga vad du tycker om bilen..Mkt krångel , Svårt med reservdelar? m.m
MVH / Johan
Turbofemma blire nog :)
302 Inlägg
24 februari 2008
brukar de inte vara typ 205 hk i dom??  eller är de olika på olika årsmodeller? eller har jag helt fel?
220 Inlägg
24 februari 2008
Mycket fin bil med ruskigt bra prestanda sett till den "lilla" effekten. Finns 2st 12v sexor i dom, C30NE på 177hk och C30LE på 156hk. 1990 kom 24v sexan på 204hk.
Tyvärr rostar dom rätt bra, kolla trösklar, "hundben", skärmkanter bak, inre hjulhus bak och fjäderbenstornen. Golv och balkar kan vara dåliga på endel med.
Maskinellt brukar det inte vara några bekymmer. Kan vara ett skramlande ljud i motorn när den är varm, men det brukar oftast bero på kamkedjesträckarn som är en svaghet på denna motorn. Inget farligt.
88 blev LCD displayen standard. Pixelfel och glapp förekommer. Annars en mycket trevlig vagn, kolla gärna min så får du se lite hur dom ser ut invändigt os.v..
9 108 Inlägg
25 februari 2008
Och kolla gärna min så ser du hur den kan se ut efter lite mer galenskap smile
Köpguider finns på min hemsida www.opelomega.se under info, kika där! Annars fick Necrodamus med det viktigaste tycker jag!
550 Inlägg
25 februari 2008
24v motorn har 204 hk.
Men 177 hk går bra Ganska bra vrid och trevlig motor karaktär.
Like it German
378 Inlägg
25 februari 2008
Rätta mig om jag har fel men har inte 12v lite problem med växellådan? som senare fixades till 24v.
jag funderar också på en omega 3000 gillar dom grymt men dom e ganska sällsynta:(
MVH// Kimmy
Hur många skruvar fick du över?....
220 Inlägg
25 februari 2008
Växel lådan i en 12v är samma som sitter i 2.0 8v fast med annan spränkåpa. R25R28 heter den tror jag. Omega 3000 24v lådan heter R28. Den skall tåla lite mer mos samt att den har hydraulisk koppling. Samma låda sitter i Omega B.
Problem vet jag inte om det är med r25:an, mer än att det kan bli skrap om man våldar i växlarna. Tyvärr ganska långa slag så den känns ju allt annat än sportig.
Ang. Den nyare R28:an så sitter det en sådan i våran Omega B 2,5. Tycker den känns på ett ungefär likadan som R25R28..
MVH// Kimmy
Like it German
378 Inlägg
25 februari 2008
okej va nått sånt jag hade hört med. Tack för ett utförligt svar necrodamus ! big_smile
37 Inlägg
25 februari 2008
Tack för alla svar wink
220 Inlägg
25 februari 2008
Hoppas det blir ett köp av ett stycke tysk kvalitetsvagn;)
