9830
hjälp med baklycktorna på 740,
Stövarn
225 Inlägg
27 februari 2008
tjenare vet att det finns många volvo snubbar här så lär väll rådfråga så man inte gör något fel.
tänkte göra som alla volvo raggare har 3 lysen som lyser på baklycktorna. vet att det är snyggare med 90´ans baklysen men har tyvär ingen ekonomi och lägga ut dom pengarna just nu.
men är nästan säker på att det är någon här som vet hur man gör det på lättaste sätt och skulle vara glad över lite svar så man får sätta igång med bilen:D
mvh niklas
Jag såg ljuset i tunneln men det var visst tåget
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
27 februari 2008
lättast är ju att sätta 5w lampor i dim ljusen bak å ha på dimljusen tända hela tiden
Stövarn
225 Inlägg
27 februari 2008
men går inte lampan då ? eller är det jag som tänker fel:P
474 Inlägg
28 februari 2008
annars så kan du skarva ihop parkeringsljus kabeln och dimljus kabeln, så har jag gjort på min
Volvo S60 2.5T AWD
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 februari 2008
vilken lampa ? om du menar att lampan i bakljuset går sönder så nej smile men lampan på dimljus knappen kommer att lysa=) jag kör så å då är det lätt att stänga av till besiktningen i fall dom är kinkiga å så slipper du massa skarvande på kablar som kan ge el fel smile
Fetast i stan !!
991 Inlägg
28 februari 2008
Men om du bara sätter i 5w lampor och har knappen på hela tiden så kommer dimljusen bak bara att lysa när du har halvljuset tänt
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
Stövarn
225 Inlägg
29 februari 2008
okok borde väll gå och koppla om så att man får strömknappen även fast man drar om kabeln:P får kolla läget.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
1 mars 2008
dom kommer väll lysa hela tiden? visserligen kanske inte på parkering, men annars...
Stövarn
225 Inlägg
7 mars 2008
Fundera på att dra om en ny ström kabel från varselljuset till knappen i fram och sen i med en 5 wattare, det borde väll funka för då får den ström hela tiden och sedan går det att stänga av när man känner för det, eller tänker jag helt snett då?
