8730
bultmönster till mercedes hanomag?
guffe_L
28 februari 2008
tjenare alla.
tänkte muntra upp en kompis med att försöka få fram vad för bultmönster han har till sin hanomag så at han skulle kunna köpa några eventuella fälgar med samma mönster framöver.
som sagt hanomag 230 73 års model som vi inte vet bultmönstret på..
tackar innerliget för svar
hare
TJoo;)
* Klåpare
1 718 Inlägg
28 februari 2008
Mätning av bulticirkelns diameter på en femhålsfälg.
Mät hela bulthålets diameter = A
Mät från bulthålets kant till navhålets kant = B
Multiplicera B-måtted med 2.
Mät navhålets diameter = C
Bultcirkelns diameter = A + Bx2 +C
På en fyrbultsfälg mäter du från bulthålets ytterkant till bulthålets
innerkant tvärs över navhålet.
Källa: http://www.dackgrossisten.se/i5.aspx
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
guffe_L
28 februari 2008
det där var juv inte helt fel:)
ska testa..vet inte om jag lyckas få det exakt bara inte hellätt med tanke på att det gäller mm men helheten funkar juv så kan man se om man hittar fälgar i ungefärlig stolek i närheten och testa:)
