6415
montering av turbo mätare?
1 675 Inlägg
28 februari 2008
Hej.
Har precis varit på biltema och köpt deras turbo mätare;) var går slangen på ltt som den ska kopplas in i?
http://www.garaget.org/gallery/archive/50498/267597_zzd30w.jpg
Någon som kan visa?
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 februari 2008
slangen ska sitta vart du vill på insuget där alla andra vakum slangar sitter smile
1 675 Inlägg
28 februari 2008
Så man kan ta vilken vakum slang man vill?
1 675 Inlägg
28 februari 2008
Den från turbon till insuget kan jag väl ta då? Köpte nämligen den slangen idag=)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 februari 2008
sorry jag läste lite för fort trode du ville veta vart du skulle sätta slangen
men du har ju org mätare =)lossa på hastihets instumentet å ta bort slangen från org mätare å sätt på din nya smile eller så köper du en ny slang å drar från insuget in i kupen å pluggar in i nya mätaren smile
1 675 Inlägg
28 februari 2008
Nu tror jag vi är ute och cyklar;) Det är var jag ska sätta slangen från turbo mätaren. Har ingen sådan orginal på bilen. Är ju en Lätt trycks turbo=)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 februari 2008
ajdå trode det satt en sån i ltt åsså men där hade man fel sad
men dra en ny slang från insuget där alla andra vakumslangar sitter men finns det ingen ledig så sätt dit ett t-kors å dra in slngen in i kupen å till din mätare smile
Livsnjutare
342 Inlägg
28 februari 2008
Det finns en bult att lossa på insuget så du kan montera dit mätarslangen utan problem! Det var då så för mig iaf
Halvsats till 940 säljes! Ej ltt! Gått max 20 mil! Säljes pga. krockad bil!
1 675 Inlägg
28 februari 2008
det vet jag. Men var köper jag då en sånt anslutnings nipel till då? vad bara med för kapning av vakum slang=(
6 170 Inlägg
28 februari 2008
Du ska ju ha fått ett t-kors med mätaren, står ju tom på feltemas sida.
1 675 Inlägg
28 februari 2008
Ja det är det med. men var kopplar jag den? har hjärn släpp snyfft=(
1 196 Inlägg
28 februari 2008
du tar bara en vacum slang, klipper dne sätter i t korsningen där du klippte sätter tillbaka slangen och sen haru en som en tom där sätter du en slanf och drar till mätaren
1 675 Inlägg
28 februari 2008
Toppen=) men då kan jag ta vakum slangen från turbon till insuget då? För den ska jag byta i helgen ändå;)
1 196 Inlägg
28 februari 2008
är 99% på ett ja, dte är ju vacum som vacum det är samma tryck överallt i motorn så
1 675 Inlägg
28 februari 2008
Tusen tack för hjälpen. Då vet jag wink
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
28 februari 2008
http://www.garaget.org/gallery/archive/4671/267679_3pfk55.jpg
Bättre bild med olika förslag...
Senast redigerat av Xoff (28 februari 2008)
1 675 Inlägg
28 februari 2008
Men va ju ännu bättre. Tusen tack;)
Better than God \o/
1 886 Inlägg
28 februari 2008
Räkna inte med att feltemas mätare visar 100% rätt bra. Visar den 0,5 bar kan det lika gärna vara 0,4 eller 0,6...
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
1 675 Inlägg
28 februari 2008
Okej. Men har hört av andra att dom är väldigt bra. och duger till att börja med;)
1 196 Inlägg
28 februari 2008
kan säga såhär biltemas svarta mätare alltså deras nya är inte skit har hört rykten om att dte är samma som auto garage lr hure stavas
