9931
Kan man få en fälg med bc 5x120 att passa på 5x110?
584 Inlägg
29 februari 2008
Kan man få en fälg med bultcirkel 5x120 att passa på 5x110 med hjälp av spacers lr nått annat? Eller är de omöjligt?
6 170 Inlägg
29 februari 2008
Antingen med spacers kanske eller så är det väl borrning, fräsning eller vad dom nu gör med fälgarna som gäller.
I vilket fall som helst är det ju bättre att helt enkelt köpa nya fälgar med rätt bultcirkel från början, såvida dom fälgarna du vill ha inte finns med din bultcirkel för då e det ju inte mycket annat att göra än att börja karva i fälgarna.
Borde väl förresten bero lite på hur fälgarna ser ut om det går att borra om dom ??
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
29 februari 2008
Du kan ju alltid borra om fälgen, eller visst funkar det med spacers men då måste det vara riktigt tjocka och då kan du få helt fel ET.
/Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
584 Inlägg
3 mars 2008
okej.. dom fälgarna ja funderar på har
Dimension: 18 x 8,0
Typ:
Offset: 18, 38
Bultcirkel:
5 x 120
alltså är ET 38 eller?
Min bil har ska ha ET 45.. Hur tjocka spacers behöver jag isf?
Eller kommer fälgarna längre ut med en mindre ET?
584 Inlägg
3 mars 2008
* ett mindre/lägre ET skulle det stå..
584 Inlägg
3 mars 2008
PCD 5x110
- ET 49
- HUB 65,1
- B/M B12X1,5
Jag såg precis att min bil har ET 49.
Och ja vill få på en fälg med ET 38.
Alltså hamnar den 11 mm längre ut, och med spacers på 20-25 mm så blir det ca 31-36mm längre ut? Tänker jag rätt?
Och isf, kan man ha det så? smile
