10030
Opel Corsa -00 kopplingsfråga (problem?)
Volvoit - lagd åt vänster
946 Inlägg
1 mars 2008
Min mormor har en Corsa 2000-edition. När jag körde den häromdagen märkte jag att kopplingen var jävligt skum. För det första har man kanske ett dragläge på ca 3 cm, för det andra är det ibland svårt att få i växlarna. Min mormors sambo menar på att det är bara att "spänna upp" kopplingen, men jag vetefan... Bilen har rullat 7900 mil. Vad tror ni, är det bara att "spänna upp" kopplingen eller är det nåt mer allvarligt fel? Är ju ingen Opelfantast så jag kan inte de bilarna speciellt bra. För det är väl vajerkoppling på dem eller?
MVH
David
- Den som gräver en grop åt andra använder ofta spade -
Specialist
1 187 Inlägg
2 mars 2008
Hej,
På min Honda har jag hydralisk koppling. Märkte ett tag innan den havererade fullständigt att jag hade jävligt lite spel på dragläget, och därmet svårt att få i växlarna.
Lade upp en tråd om åtgärdandet av hydralisk kopplig, kanske kan vara till någon hjälp tongue
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=73293
Vänligen,
Turbo? No. Balls!
Honda Prelude 2,2 Bus-bygge
Chevrolet S10 4,3 Ful-bygge
946 Inlägg
2 mars 2008
Godspeaker skrev:
Hej,
Vänligen,
Tack för ditt svar, frågan är bara om det är vajer- eller hydralkoppling på Corsan?
MVH
245 Inlägg
2 mars 2008
Är nog vajer till corsan då det är det till den Astra jag nu äger och den ska justeras manuellt enligt ett mått som man får genom att trampa ner kopplingspedalen och sen upp den och jämföra skillnaden mätt från mitten av kopplingspedalen med en pinne mot den nedersta punkten på ratten.
På Astran ska det måttet vara 125 till 132 mm enligt Haynes men om det är samma på Corsan vet jag inte.
946 Inlägg
2 mars 2008
Aha... Där ser man, skall kolla upp det. Tack för hjälpen!
MVH
