7347
Trimma bil utan Turbo?
437 Inlägg
7 mars 2008
Heej jag undrar hur kan man trimma en bil som inte har turbo, jag vet att man kan inte få så många hästar, men lite måste de finnas att hämta eller?.
Nu snackar jag om en Hyundai Coupe 2,0 Bilen har 150 hk, men jag vill ha mer hästar ut från den bilen.
Har hört att man kan byta grenrör o större avgassystem och bort me katen skulle man kunna få ut ca
10-15 hk stämmer detta?. Eller ska man bara låta bil och trimma den?.
Theres only one way and thats my way,dont like it then take the highway. Just Kidding
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
7 mars 2008
sätta dit extraktor, större avgas ,sport kat , porta toppen , annan kam är en början smile att du ska få 10-15hk bara för att du byter avgas å grenrör låter inte troligt men den kan bli lite rappare smile
10 287 Inlägg
7 mars 2008
(Groucho Marx).
437 Inlägg
7 mars 2008
Sharky skrev:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=50493
/Göran
Ja där ser man det finns redan en tråd som handlar om det jag skrev tack
127 Inlägg
7 mars 2008
Borde finnas turbokit som ger betydligt mer prestanda för mindre pengar, än att sugtrimma.
437 Inlägg
7 mars 2008
Ja men turbo kit då får man byta massa saker för att motorn ska klara av de
2 118 Inlägg
7 mars 2008
på en rödblockare kan du få 10-20hk på extraktor och avgas.. bildas nå vacum i grenröret som drar ut avgaserna ur motorn på nå vänster så allt går fortare har jag hört.. tongue
D.i.l.l.i.g.a.f
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
7 mars 2008
nja 10-15% kan du få om du byter kam åsså  men det är ju ungefär 10-20hk smile men som sakt då bör du byta kam åsså för att nå dom hk:na smile
437 Inlägg
7 mars 2008
okej, jag börjar me att ta bort katen och byta avgasrören så får man se om man känner nånting
127 Inlägg
7 mars 2008
Effektökningen är liten och miljöpåverkan stor, dum idé!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
7 mars 2008
ne men byt ut katten till sport kat så slipper du maaaaaaaaaaaaaaaaaaaassa böter om du blir stoppad smile
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
7 mars 2008
Har du otur o kör utan kat så kan det kosta 20000kr i böter samt att du kommer att anklagas för miljö brott.
Sportkat isf som gäller.
187 Inlägg
7 mars 2008
Men om man har extraktorgrenrör som ersätter katten hur blir det då?
Meister
6 763 Inlägg
7 mars 2008
Extraktor så ersätter de inte katten utan orginal grenröret. wink Som sagt sportkatt eller racekatt är de som du ska ersätta katalysatron med wink
187 Inlägg
7 mars 2008
Enligt DC Sports så finns det et extraktorgrenrör som går börjar från grenröret och går ner o ersätter katten,, länk här !http://rr-p.se/webshop/index.php?main_page=product_info&cPath=314_363_364_369_375_378&products_id=1033
Meister
6 763 Inlägg
7 mars 2008
Länken fungerade inte. Men de tycker jag låter konstigt. De är om de har ett "sportavgassystem" som de kallar extraktor för extraktor är ju grenröret.
Gokartförare och Skidåkare
227 Inlägg
7 mars 2008
Länken funkar David. Du måste bara ta bort "!" före http.
2 Inlägg
7 mars 2008
hinka i 2.7 liters v6 från den nyare cupen så har du massa effekt där... lite modda får du men de e kul me resultat.. sen sport kat o extraktor rör o grövre avgas... vet en del hur man trimmar sugisar... kammar o ventiler o ventil fjädrar(dubbla)...  sen porta toppen o hyvla av den nån millimeter o den e rak o fin,spjäll hus kan du ändra me så får du en annan luft mängd o ja de finns möe du kan göra.. o kör du me orginal blocket kan du alltid borra o stroka o använda andra stakar o vev o svänghjul....
ha de gött o lycka till
437 Inlägg
7 mars 2008
här fick man mycke råd o tips, då får man sitta o räkna ut vad detta kommer kosta mig.
Ps: 20000 kr i böter trodde det var 10000 kr böter för att köra utan kat, men hur kan polisen kontrollera nått sån sak?
509 Inlägg
7 mars 2008
det ser dom oftast! eller om dom har någon flygande besiktning så kolla de säkert avgasvärderna! köp en tööbo! wink
