11634
Bromsvarningslampan lyste i två sekunder, samt pep det tre gånger (golf-99)
3 235 Inlägg
8 mars 2008
Hej,
igår hände nåt märkligt:
jag startade bilen och skulle borsta bort snön, sen satte mig i bilan, la i backen och skulle köra, då började bromsvarningslampan lysa (inte den för parkeringsbroms...,utan huvudbromsar), och samtidigt hördes tre höga pip. Jag stoppade självklart, och då slocknade lampan.
Det har jag aldrig upplevt förr, och blev ganska förvirrad.
Nivån i behållaren är Oko, så det är inte det.
ABS bromsarna är dock ur funktion, och jag tror att de är tjuvkopplade så att lampan inte ska lysa, men dock har aldrig lampan för huvudbromsarna tänds förr.
Varför tändes lampan trotts Oko bromsvätskenivå?
Tack!
-utan 940
1 728 Inlägg
8 mars 2008
Det var likadant för mig i 940:n; bromslampan tändes under hård acceleration och det visade sig vara skvalpet i bromsvätskeburken som tände lampan. Fyll på bromsvätska även om det är över minimumstrecket men inte mer än max.
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
8 mars 2008
kolla så inget av oken bråkar går tungt.. fick likadant då hade ett fram ok låst sig men fyll på lite vätska och se vad som händer
2slow
3 235 Inlägg
8 mars 2008
Nivån är redan vid MAX sträcket, så jag vill helst inte fylla på mer.
Ska lyfta bilen imorgon och se om oken är i bra skick.
Tack för alla tips!
