11128
ABS problem på volvo 245
76 Inlägg
8 mars 2008
Är det  någon som är bra på ABS?
jag köpte idag en gammal 245;a med abs men upptäckte att lampan var bortplockad i panelen samt att abs:en inte  fungerade!
Vilket enligt lagen måste den fungera samt lampa finnas!
HUR får man ut felkoder utan att behöva åka  till verkstaden då motorelen samt avgasrening har  en felsökningsmekanism i  form av blinkkoder på vänster framskärm?!
Snälla..........   behöver  seriös  hjälp
Life is like a turbo
97 Inlägg
8 mars 2008
skit i abs på en så gammal bil, det gör jag! sätt i lampan och koppla den till laddlampan!
76 Inlägg
8 mars 2008
Detgår inte då det är olagligt??!!!!!!  big_smile
Jag vill den skall  fungera då min sambo och kanske son  skall  bruka bilen nångång!!
SERIÖSA svar sa jag juee
226 Inlägg
8 mars 2008
vet inga felkoder till abs:n då jag inte har det på min... men det jag kan tänka mig är att nån/några givare till abs:n är skitiga eller trasiga.
i med lampa och prova göra rent givarna.
annars kan du ju fråga här för hjälp http://forum.svenska200klubben.se/index.php
3 Inlägg
10 mars 2008
När ABS inte fungerar på dessa gamla bilar eller modern.! Så är det smartast är att koppla den till ladd lampan eller olje lampan. För oftast kostar det rättså myclet pengar. Det är oftast givaren ute på hjulen fram som rostar i sönder. Kostar ungefär 1000 kr st. inte lönt att köpa beg på någon skrot. funkar kanske ett tag eller inte alls.
Mitt råd är att koppla det till en lampan. ABS är ett hjälp i trafiken men oftast ett dyrt hjälp när det går i sönder. men när det är halt en god hjälp!
