30825
Bludrande motor
7 Inlägg
9 mars 2008
Är en stolt ägare av en MB 300CE (aut),,men har stött på patrull iform av regn..Dvs..när det regnar så bludrar motorn..vägrar gå på mellan varv utan går som den ska enbart på höga varv..dvs full gas..går ok på tomgång men mellan varv så bludrar den och ger ingen kraft från motorn liksom..kör man med halv gas så händer det inget utan motorn mer motar och vill inte gå som den ska..har precis åkt från malmö..ca 35 mil..det regnade på ner vägen och bilen gick som den ska..samma sak på hemvägen tills jag kom till göteborg..då började det..slutade igen och kom tillbaka..vad kan det vara???nya stift,nya kablar,ny rotor och fördelar sitter det i..nån som har nån ide...ska åka till oslo om 6 timmar hahah så hör gärna av er asap..ser fram emot svaren o tackar på förhand..Mvh Stefan
leo_m83
9 mars 2008
Lambdan. Typisk lamdbda symptom
7 Inlägg
9 mars 2008
Nu när du säger det så..hade ett liknande problem på en grand cherokee...ska kolla upp detta ..tackar för svaret..antar att regnet bara är en tillfällighet eller??mvh stefan
