30897
Vad händer om man ställer dumpventilen för hårt, och hur får man så högt dumpljud som möjligt?
6 Inlägg
9 mars 2008
Hej jag undrar vad som händer om man ställer dumpventilen för hårt?,och hur du får ett så högt dumpljud som möjligt ?hehe..
MVH:Emil
1 417 Inlägg
9 mars 2008
Om du ställer dumpen för hårt kommer den inte öppna som den ska, eller inte alls om det är tillräckligt hårt. ställer du den för mjukt kommer den vara närapå öppen hela tiden.
EDIT: Vill du påverka ljudet kan du leka lite med trattar osv runt dumpen för att förstärka ljudet på olika sätt smile
Senast redigerat av Holme (9 mars 2008)
666 Inlägg
9 mars 2008
Dumpljudet beror på 2 saker, laddtrycket och dumpensutforming... har man som min dump en stor tratt så pyser det högt, när jag tar bort tratten blir det inte mycket ljud kvar. sen kan man labborera med att ställa in dumpen hårt och löst, har man den lite lösare blir det mer flåsande pys och hårdare ett kortare pys...
//Silver
The one and only
1 091 Inlägg
9 mars 2008
Jag tycker den låter lagom mycket som det är nu smile
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
