30635
Tyrbo trycksmätaren låter illa? :S
194 Inlägg
10 mars 2008
Har satt i en Turbo mätare i en volvo 850 den är kopplad rätt och den funkar fint men när jag trycker fullgas å den kommer upp i ladd närmre 1 bar så börjar det låta i mätaren?.Vad är de för fel?Det är INTE mätaren som är trasig iaf.Tänkte kan det vara nått med vakumet som är konstigt?Den är kopplad i SAMMA nippel på insuget som orginal mätaren.
Mvh:Johan
Joodu_6
509 Inlägg
10 mars 2008
Låter i min med, ingen fara. Du får väl byta den.
194 Inlägg
10 mars 2008
Okey men det är inte mätaren som är trasig de som är så konstigt
Joodu_6
509 Inlägg
10 mars 2008
Nej den funkar som den ska men de e den som låter. En kompis har också haft de problemet men han fick byta, va tydligen vanligt på den serien mätere som han har. Dom med 7 olika färger i från creatix.
194 Inlägg
10 mars 2008
OKey då ska jag byta för de är sån mätare jag har i bilen.Snygga men tyvär inge bra tydligen? smile Du hade en grymt fin bil iaf smile
Joodu_6
1 079 Inlägg
10 mars 2008
Låter i min också är en sån där blackpanel från realcar med ett gäng färgalternativ. Har tänkt byta men det blir aldrig av.
Det viktigaste är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel.
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
10 mars 2008
brukar oftast vara nippeln/t-korset som man kopplar på som brukar låta... samt ibland mätaren själv.
bara att kontakta leverantören och få den utbytt.
194 Inlägg
10 mars 2008
Okey jag ska testa koppla om den i dag annars ska jag byta den smile Tack för svaren smile
Joodu_6
