12159
Saab 900 2.0t som vill dö
131 Inlägg
10 mars 2008
Hej det är så att jag har ett väldigt irreterande problem. När jag kommer körande på 3:ans växel och ska växla ner till 2:an så måste jag frikoppla. När jag frikopplar vill bilen oftast dö. Jag ser också att turbotrycksmätaren börjar gå upp när jag frikopplar. Sen bara dör bilen. Bilen är en saab 900 2.0t 1995.
Jag har försökt att läsa ut felkoder genom tech2 och mekonomens felsökningsprogram men utan resultat. Jag har oxå letat vaccumläckage men det oxå utan resultat
Jag vet 2st till som har det problemet.
Så om någon har några ideér om vad det kan vara.
I drive I laugh and I Conquer
1 497 Inlägg
10 mars 2008
Lyser "check engine" lampan?
131 Inlägg
10 mars 2008
Näpp ingen check engine lampa lyser
1 497 Inlägg
10 mars 2008
Jag hade själv problem med att bilen dog vid frikoppling.
Dock lös CE lampan då.
Den gången var det lambdasonden som var kass.
131 Inlägg
10 mars 2008
Ok tackar för svaret. Tyvärr så är det inte lamdan på min. Någon annan som har något förslag.
155 Inlägg
23 augusti 2008
har du fåt ordning på felet
Skulle vara roligt att veta vad som orsakade det
Vad du gjorde för att åtgärda felet
Jag har hellre AIDS än kör Volvo
2 164 Inlägg
23 augusti 2008
Vilken årsmodell är de som du har på bilen??
MVH
F
131 Inlägg
24 augusti 2008
Japp problemet löste sig. Det var en abs-givare som skapade problemet. Genom lite information från tech2an så ger även abs-givaren ifrån sig en signal som räknar ut hastigheten. Detta var nog problemet då man saktar ner i fart och då tappar givaren information.
Mollllgan
24 augusti 2008
MVH
F
står i första inlägget 95:a wink
