11213
Belastningsindex, nån som har koll?
Hangaround
28 Inlägg
10 mars 2008
Godagens.
Mina nuvarande däck har dimension 225/45 !7 med belastningsindex 91 , funderar nu på att gå upp till 19" men alla däck jag kollat på har ett lägre belastningsindex än 91. De aktuella dimensionerna är 215/35 - 225/35 o de ligger oftast på 88 i index, så vad händer, kan man ha ett lägre index eller blir det pannkaka av hela hjulet? Har hört att man helst inte ska gå under orginaldäckens index.
Vet även att en del däck har XL markering som innebär att dom ska vara förstärkta, men vad innebär det?
Det känns verkligen som jag skulle behöva hjälp med att reda ut begreppen här. roll
I'd rather push a RALLIART than drive a WRX :D
Masterworks
10 mars 2008
Belastningsindex!
91 = 615kg
88 = 560kg  smile
272 Inlägg
10 mars 2008
På bilens chassieplåt brukar det stå så här:
1-1570 kg
2-1430 kg
Det är maximalt axeltryck fram/bak när bilen är full lastad, så det är bara att dela den högsta siffran med 2 så får du fram vad däcken måste tåla, typ 1570/2=785 kg.
Åker helst på is =)
