30135
motorn lever sitt egna liv. hjälp!
248 Inlägg
11 mars 2008
tjenare. har en calibra med c20xe motorn som lever ett eget liv, den går bra ett tag sen går den på tre cylindrar, puttrar och lever, sen går den bra igen.. har felsökt men hittar inte något fel.. hjälp mig!
Smålänning
7 887 Inlägg
11 mars 2008
Hur har du felsökt? Kollat med dator och mätt med multimeter, eller bara öppnat huven och lyssnat wink
Antar att du redan bytt stift, kablar, lock och rotor, så hallgivaren till tändningen och/eller tändmodulen.
248 Inlägg
11 mars 2008
jag har haft ner större delen av motorn, gjort rent o kontakter osv. men grejjen är att den bara gör så ibland.. sugen på att lämna in den till opel för felsökning. men det blir svindyrt, har mätt i tändkablar och så och dom är friska.. helskumt problem
Smålänning
7 887 Inlägg
11 mars 2008
Nått gjort med bilen?
248 Inlägg
11 mars 2008
hur menar du med något gjort med den?
Körv
3 535 Inlägg
11 mars 2008
Är motorn original eller har du trimmat den?
Truckdriving Man
793 Inlägg
11 mars 2008
vet om samma problem i en bmw, vet inte heller vad det är. har bytt massor...
Toyota Supra MKIV TT J-Spec HKS-Edition
Toyota Supra MKIV HKS GT2835
BMW 318iS E36
2 122 Inlägg
11 mars 2008
har du bytt alla tänddelar? testat annan styrenhet?
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
248 Inlägg
11 mars 2008
motorn kan vara trimmad enligt ägaren innan, andra kammar.. men nu ger den inget tändande alls hmm ingenting alls.
248 Inlägg
12 mars 2008
så  nu har jag kikat över hela tändsystemet och efter ett antar pärlor så konstaterade jag att det inte är något fel på det.. tror ni att det kan ha med bränslesystemet att göra?
1 353 Inlägg
12 mars 2008
min chansning skulle vara att det har med spridarna att göra.
var med som samma problem på 325'an.
då var det dålig kontakt i kontaktstycket till spridarna.
There's no replacement for displacement
