30280
Byta oljetrågspackning 850 T5R
133 Inlägg
11 mars 2008
Står inför ett oljetrågspackning byte, och undrar om det är några konstigheter att byta ett sådant.
Specialverktyg ?
Något som sitter ivägen som måste rivas ?
8 309 Inlägg
11 mars 2008
Welcome to hell...
Kommer du åt emellan att skrapa bort den gamal packningen så slipper du riva en del, annars så lär du plocka bort "snabeln" till oljepumpen. Kommer inte ihåg hur det är med slangarna till oljekylaren, men jag har för mig att du lär bort med den också.
Däremot hade jag ju verkligen kollat upp allting annat innan jag gav mig in på det. Du har ju ingen packning utan det är ju en flytande packning man får lägga på med roller. Och att det läker där är ovanligt. Det är däremot vanligare att det läker mellan gördeln och blocket (alltså skarven ovanför). Och är så fallet så lär du plocka ur motorn...
Mekaniker
472 Inlägg
11 mars 2008
Läcker gördelen slår man körnslag i den runt om.. Står TOM i Volvos handböcker som finns på ett webbaserat system.
BMW-tok
