30186
Nån som kan lösa ett problem med Mercedes S-klass 350TD?
Jägermeister
910 Inlägg
12 mars 2008
Som rubriken lyder skulle jag behöva hjälp med att fixa en sak eller om nån kanske vet vad detta beror på.
Plötsligt igår tappade bilen tomgången helt plötsligt, samt en del mätare slutade att fungera, som tex oljetrycket, varvräknaren mm.
Hittade en säkring som hade brunnit i en box under motorhuven, bytte den och den fungerade bra igen men sen brände den samma säkring igen efter bara 10 sekunder.
Det är alltså en mercedes 350TD -95, boxen på bilden sitter på vänster sida under motorhuven om man står rakt framför bilen.
Vad är det för box, vad styr den osv?
Det är andra säkringen från vänster, den som fattas på bilden mellan dom två röda 10A säkringarna, den är oxå på 10A.
http://www.garaget.org/gallery/archive/4392/278595_erigt6.jpg
http://www.garaget.org/gallery/archive/4392/278597_5tw73g.jpg
http://www.garaget.org/gallery/archive/4392/278600_av5ylf.jpg
Mvh: Gemini78
Senast redigerat av gemini78 (12 mars 2008)
En gång är ingen gång...
223 Inlägg
13 mars 2008
tästa å gå upp ett snäpp till 15 !! men de borde va not del efter som den bänner kolla så ingen kabel är håll i så de öveleder plus på jord!! eller att någong kabel har brunit ! vet att de har vart stort problem för mecha!! vet ej om detta hjälper men försökte big_smile hehe
summitracing.com
