30314
Lättaste sättet att demontera downpipe på saab 9000t16
403 Inlägg
12 mars 2008
Hur demonterar man enklast downpipen på en 9000 t16 87a? Sitter den bara med tre bultar eller sitter den nån mer stanns? Tacksam för tips!
Saabvilde!
1 708 Inlägg
12 mars 2008
Hmm, sitter som sagt med de tre bultarna du nämde, jag tror faktist inte de sitter med fler än dom (förrutom vid katten då) har faktist aldrig lagt ner arbete på att kolla det big_smile Men ett tips är att verkligen smörja upp bultarna innan du börjar dra där, säg att de har suttid där sedan 1987, och med den värmen turbon genererar, då kan det sitta ganska bra, och såklart 6 kanthylsa för att vara på den säkra sidan ! smile Lycka till !
Mvh / Micke
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
Better than God \o/
1 886 Inlägg
12 mars 2008
Tror den träs upp under i från. Hasa under och kika hur det ser ut. smile
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
