7775
Rätt slutsteg till basen !
51 Inlägg
13 mars 2008
Har köpt ny bass men vet ej vad jag ska köpa för slutsteg!
bassen ligger på 800w så mycket mer vet jag inte räcker det ?
är en 12" !
Någon som vet vart man kan hitta en bilig och bra ?
Tack i förhand
Senast redigerat av bufffe (13 mars 2008)
The only difference between men and boys is the price of the toys
1 400 Inlägg
13 mars 2008
vad är det för bas?underlättar lite om du skriver lite mer ex vad lysnar du på för musik,ska du spela högt osv
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
8 156 Inlägg
13 mars 2008
Det är lite olika karaktär på slutsteg och basar. Det bästa är att lyssna sig till vad man gillar.
När det gäller basen så antar jag att det är 800W max, som du pratar om? Inte rms.
Ska du driva något annat med slutsteget, eller bara basen?
Antingen så ska du satsa på ett 2-kanaligt slutsteg (och brygga kanalerna)
eller satsa på ett monosteg. Tänk på att matcha effekten på slutsteget mot effekten på elemetet.
Om du gainar fullt på steget och steget är specat med 800W (wmax) så är ju risken att elementet går sönder. För elementets effekttålighet kan ju vara mindre än marknadsfört och om du köper ett bra slutsteg så kan effektangivelsen vara underdriven.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
188 Inlägg
13 mars 2008
finns ett MDS monoblock på 800W tror jag, kostar 1500. det hade kanske varit nåt? kolla på mds.se
329 Inlägg
13 mars 2008
hade köpt ett steg som hade lite mer effekt än vad basen tål och gaina ner det lite istället så vet man att man inte vrider på för mycket så att stegt skickar oren singnal till basen (distar)...
för oftas så är ju max effektena precis innan steget brinner upp för att dom ska få så högt watt tal som möjligt för mycket watt säljer ju till dom som inte kan..
och kom ihåg skit i att stirra dig blind på alla dom här j*vla watt talen...
jämför 800 watt på ett steg med 50 watt och steget med 50 watt kan spela både bättre och högre.
SM 1 i billjud 2006 ESPL Unlimited, 2007 ESPL Unlimited, Bassrace 139,9
Sm 2 i billjud 2007 Emma Racing och DB-Drag
43st 1á priser 2007 Har tappat räkning på alla 1á priser 2008
www.HerrNilsson.org Team Sound 4Fun www.Essen.Nu
51 Inlägg
1 april 2008
Vad jag vet om basen är att det är 12" ligger på 800w och ligger på 4ohm!
Vad den har för rms vet jag inte! har letat som fan för att hitta info om basen utan resultat!
Köpte den lite biligt av en polare som fick den när han köpte en bil!
Vad jag ska lyssna på är techno och trance! och jag ska lyssna på ganska hög musik!
Så har ni något bra tips vart man kan hitta ett biligt men ändå bra slutsteg?
En fråga sen också ! på basen finns det två ställen att koppla in kablar som ni ser på bild två ! ska jag låta det vara paranelt kopplat eller ska jag koppla på något annat sätt?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/82375/301621_vmko6u.jpg
Bild på basen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/82375/301626_dnjz8y.jpg
4 kontaktutag ?
Mvh Viktor
Senast redigerat av bufffe (1 april 2008)
1 634 Inlägg
1 april 2008
Det är dubbla 4 ohms spolar du har. Detta är avgörande för om du skall ha ett monoblock eller 2-kanals steg.  Till den här basen passar det bäst med ett monoblock, dvs 1 kanal. Då kollar du så att båda röda går till + och båda svarta går till minus (till en början). Då får du 2 ohms last på steget och hyffsat med effekt och bra kontroll.
Sedan kan det visa sig att du behöver fasvända basen. Men det är en annan historia.
Kika på Ampire monoblock, det är mycket effekt för lite pengar (www.multimedia-import.se). Sedan finns det även billiga DLS Classic monoblock, inte lika mycket effekt för de pengarna, men hög kvalitet (www.nardik.se)
Mvh Andreas
Numera Saab 9-5 Aero -00
51 Inlägg
1 april 2008
Kan man ta 2 stegs slutsteg och brygga?
Och ska jag ta ett slutsteg på 800w ?? eller ska ja hitta ett med mer eller mindre?
1 634 Inlägg
1 april 2008
Missa du Herr Nilssons inlägg? skit i watten, även om han sa emot sig själv där lite wink, watten har mindre betydelse. Det viktiga är att steget håller kvalitet på komponenterna. Med andra ord, välj ett steg av känt märke.
Tar du ett 2-kanals steg måste du seriekoppla spolarna, sedan bryggar du på steget och får då 4 ohm, vilket inte ger så mycket kräm. DÄRFÖR tar du ett monoblock istället och får närmare dubbelt så mycket kräm ur steget.
OBS: Paralellkopplar du spolarna och bryggar på ett 2-kanals steg får du 1 ohms last, då måste du vara säker på att steget fixar det (annars bränner du det), sedan suger det ström som fan så då måste du se till att det finns, dvs 2 eller fler batterier och kraftig generator eller underhållsladdning typ varje natt efter du poppat. Sedan är det inte säkert att du får basen att låta lika bra i 1 ohm, men det får någon annan som testat stå för, jag har aldrig kört lägre än 2 ohm.
Mvh Andreas
Senast redigerat av andreas_gbg_ (1 april 2008)
51 Inlägg
1 april 2008
Okej Har varit inne och kolla på MDS och de är väl ganska bra?
hitta ett monoblock för 1499 kr
Medföljande tillbehör:  Fjärrkontroll för justering av volym
Maxeffekt: 850watt max @2 ohm, 500watt max @4ohm
Effekt RMS 4Ohm: 250 wrms @4ohm, 500 wrms @2 ohm
Equalizer: 0-18dB bass boost vid 45Hz
Delningsfilter: Lågpass 40-150hz, samt högpass vid 200 hz
Frekvensomfång: 9-50kHz (+/- 3dB)
Signalbrus: 103dB
RCA/Lågnivåutgång/Antal/Högvolt: Lågnivå och högnivåingång
Där står det att de klarar 2ohm!
Någon du skulle köpa om du vore mig och behövde ett slutsteg?
Sen en till fråga kondensator e väl någon man kommer behöva?
Har kollat på det också men fattar inte vad de menar med: Powerkondensator 0.5F
vad står F för?
Mvh Viktor
263 Inlägg
1 april 2008
kondning kan vara en bra att ha sak. F står för farad och si enheten för kapacitans. Man kan säga att 1F för varje 1kw lite kortfattat.
Bjuuuu han!!
6 851 Inlägg
1 april 2008
Han kan även ha ett 2kanals steg om det klarar 1ohms last i stereo. Lika så 4kanals steg med 1ohms stereo funkar.
Har han en monosignal från sin CD spelare kan han även koppla ett 2 kanals steg med 1kanal/spole och med detta få basen att jobba med grymt mycke på kontroll, fast förlorar lite i tryck.
Fast nu har jag nog rört ihop det för trådskaparen..?
Skaffa ett monoblock wink
51 Inlägg
1 april 2008
Lite seg i hjärnan idag men 1 kw stog för 1000 w va??
263 Inlägg
1 april 2008
kilo = tusen = ja
Bjuuuu han!!
51 Inlägg
1 april 2008
Lite faktiskt jag brukade vara bra på ljud och stero m.m.
fast kommit mycket nytt tongue! men tror det bli ett monoblock på 2ohm !
om det nu ger bra tyck ? vad tror du om slutsteget jag skrev om innan ?
51 Inlägg
1 april 2008
_Jacob_ skrev:
kilo = tusen = ja
tack big_smile  Dags att sova snart tror jag smile
5 852 Inlägg
1 april 2008
MDS monoblocket är ingen jättehöjdare, hade nog kollat på ett annat märke typ lite det som andreas föreslog. Lägg dig iaf 2000 och uppåt så får du ett bra slutsteg.
51 Inlägg
1 april 2008
Snyft jag som hoppades på något biligare tongue !
Är dena okej ra?  det här är en Pioneer
CEA 2006 Power (THD + N = 1%)  1 x 200W (20Hz - 240Hz/4Ω)
1 x 400W (50Hz / 2Ω)
54 dBA (ref: 1W into 4Ω)
Frequency response  10 - 240 Hz
Distortion  < 0.3 %
S/N ratio  > 80 dB
Bass Boost  50Hz, 0/6/12 dB
Remote Controlled
LPF  40 - 240 Hz (-12 dB/oct)
MOSFET output section  Yes
RCA terminals  Yes (input)
Speaker Terminals  Block-type
Input level control  RCA (200mV - 6.5V)
SP (0.8V - 26V)
Switchable, LR independent
Max. current consumption (A/4&#937;)  27 A
En fråga vad mennas med current consumpitoin 27A?
1 634 Inlägg
1 april 2008
Lägg hellre till 1 tusenlapp och få ett riktigt steg. Köp ett Dls Performance CA12 så blir du antagligen mer nöjd  än om du köper mds steget, detta kostar 1970kr hos nardik. Finns även andra märken att kika på som sagt, men hitta något annat än mds och gas tycker jag.
Kondning kan göra att du får mer dynamik, funkar även med ett extra batteri som du monterar nära slutsteget, dock lite enklare och billigare med en kondning.
Mvh Andreas
1 634 Inlägg
1 april 2008
Pioneer gör också riktigt bra saker.
