9533
stålpackning Nissan 200sx s13
Lastbilsmekaniker
328 Inlägg
13 mars 2008
Hej.
Har nyrenoverat min motor Ca18det, har monterat en 1,8mm cometic stålpackning. Är det något speciellt moment när man inte har original packning? ska man ha någon slags "packnings pasta" eller räcker det med bara packningen.
Det läcker olje någonstans, det läcker väldigt lite och rinner ner längst kanten på oljetråget och sen under imellan oljetråget och oljepumpen (vevaxeln).
Det är en "kant" med olje längs topplockspackningen, inte så det rinner vad jag ser. Men någonstans kommer oljan ifrån, om det är topplockspackningen, ventilkåporna eller vart det är(?)
tacksam för seriösa svar
MVH joakim johansson
Gör det roliga först. Det tråkigare blir mindre tråkigt, när ingenting roligt väntar.
Lastbilsmekaniker
328 Inlägg
13 mars 2008
ingen som vet något? snälla
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
14 mars 2008
man brukar int behöva sätta pasta på topp packningen iallafall orginal men tror int att man ska göra de me stål heller...torka bort oljan o se var de börjar komma ifrån...
Lastbilsmekaniker
328 Inlägg
14 mars 2008
oljena kom inte från toppen utan från ventilkåpan, så det är fixat.
men har nu upptäkt att motorn tar in vatten i cylindrarna/cylindern. kompressionen trycker tilbaka kylarvattnen upp i expantionskärlet så det blir proppfullt.
Någon som vet vilka moment man ska dra en stålpackning? jag har dratt enligt manualen 29nm,103nm,lossa 360,29nm,103nm. ska man efterdra? jag har nya bultar men vet ej om dem e sträck eller inte.
tacksam för svar smile
mvh jocke
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
14 mars 2008
vad har du för bultar är första frågan? orginal (nya eller beggade) eller ARP?
Lastbilsmekaniker
328 Inlägg
14 mars 2008
nya från Airtune, dom sa bara "dom ersätter" original. så jag vet inte om det är sträck elelr inte.. sad
