30449
Bränslepumpen lever sitt eget liv?...Golf-99
3 235 Inlägg
13 mars 2008
Hej,
idag bytte jag bromsskivor och ABS-sensorer runt om, och medan jag höll på och meckade med bilen hörde jag bränslepumpen sätte igång i typ en sekund, och sen stoppa.
Nyckeln var i tändningslåset, men inte i tändningsläget, så det tyckte jag var märkligt.
Det upprepades en gång till ca en halvtimme senare.
jag är nästan helt säker på att det var bränslepumpen, var ljudet kom från bakvagnen.
Är det normalt på VW? Är det kanske meningen att den ska starta då o då för att upprätthålla bränsletrycket?
Dåligt relä?
Tack för alla svar...
Senast redigerat av engolf (13 mars 2008)
