9299
Laddtrycks problem på Volvo B230FT -90 HJÄLP!!
Volkswagens Of Sweden på Facebook
3 531 Inlägg
13 mars 2008
Tjena..
Har en volvo 745 -90 med B230FT motorn.
Först när jag köpte den gick den bra. Efter någon dag gick den dålig. Precis som den motarbetade när den ladda. Jag bytte tändstift och tändkablar. För dom var helt slut. Men blev ingen skillnad. Märkte sedan att det var magnetventilen som ar paj. Så jag satte på ett T-kors. Så nu laddar den ca 1.1 - 1.2bar.. Den gick bra i ca 2 dagar.. Idag märkte jag när jag starta den att den gick först på 3 burkar. Sen gick den fint på tomgång. Men den ville inte ladda som den skulle. IGEN. Så nu har jag ingen aning om vad som kan vara felet förutom en sak.
Min soppa pump som sitter under bilen är dålig. Den låter illa. När den inte låter illa alls har jag typ ingen tomgång. När den låter illa har jag tomgång. Börjar fundera på om den tjuvdrar luft och att motorn inte får tillräckligt med soppa som den ska. Men då borde väll motorn jämt gå dåligt?
Soppa pumpen kan ju vara ett bidragande fel.
Men vad är det riktiga felet??
Väldigt tacksam för snabba svar..
Volkswagen Forum: Volkswagens Of Sweden
Min köp/sälj grupp: VAG- Marknaden
Youtube (musik): Macki
223 Inlägg
13 mars 2008
kolla vacum slangen te westgaten !!
summitracing.com
3 531 Inlägg
13 mars 2008
Den är hel, tack ändå
Flera svar tack
3 531 Inlägg
13 mars 2008
Flera svar tack
Upp
3 531 Inlägg
14 mars 2008
Upp!!
3 531 Inlägg
15 mars 2008
66st har kollat på inlägget men bara en har svarat?
Finns det ingen som kan ge mig tips?
Livsnjutare (ibland å på helgerna)
228 Inlägg
15 mars 2008
är ingen expert men kolla insug packning (startgas), kanske ett kompprov lite såna basic grejer..
hopppas det ordnar sej åt deg
4x4 is tha shit!
3 531 Inlägg
15 mars 2008
Ska väl ev byta bil snart..
Men annars ska jag väl kolla
Tack.
Fler tips?
228 Inlägg
15 mars 2008
du har känt på impreller axeln så den inte är sjukt glappt, fast iofs så brukar de ju blå ryka som ollon då.. fan skumt fel det där
4x4 is tha shit!
3 531 Inlägg
15 mars 2008
Precis. .Den ska ju då ryka som fan.. Och det gör den inte
3 531 Inlägg
16 mars 2008
Tack.
Fler tips?
Bilen är såld till en bekant.. Så skitsamma.
Tack för dom enstaka svar jag fick iaf
