9349
Någon som är haj på SMT6 piggyback?
Diktator
433 Inlägg
14 mars 2008
Tjenare! Min bil går skitdåligt.. har tomgång på 500 varv och den missar som fan på tändningen.. den är mappad i bromsbänk och med bredbandslambda.. Jag får felkoder för Luftmassemätare, lambda, och spjälllägesgivare.. och jag funderar om den sätter dom felkoderna pga smt6 systemet? (Läser felkoder i orginal blinkfelkodssystem som sitter på min 740 turbo.) Eller är helt enkelt någon/flera av givarna slut? motorn reagerar om jag drar ut luftmassekabeln.. Men om jag drar ut kabeln till lambdasonden händer inget spec, inte om jag drar ur till spjllägesgivaren heller.. Kan det vara dom 2 som är trasiga så att den sätter felkod på luftmasse också eftersom att det hänger ihop med blandningen?
Mvh/ Micke
Varför köra sakta när man kan köra fort?
Diktator
433 Inlägg
14 mars 2008
Seriöst ingen som har någon fundering på vad det kan vara?! :p
Senast redigerat av Micke754 (14 mars 2008)
1 417 Inlägg
14 mars 2008
prova byt lambda då. först och främst. Låter ju som det skulle kunna vara det.
Diktator
433 Inlägg
14 mars 2008
jo, ska försöka få tag på en imorgon och prova byta samt hålla tummarna för en förbättring, big_smile
