9303
Vad gäller vid reggning av Volvo 265-78 med 350?
566 Inlägg
14 mars 2008
Undrar alltså vad som gäller vid reggning av en volvo 265-78 med 350? nån som gjort detta? elr vet?
The one and only
1 091 Inlägg
14 mars 2008
Först o främst måste du ju kolla så motorn kommer innom effekt/vrid kraven för den karossen. Kommer inte ihåg exakt hur mkt dom klarade men det blir nog på gränsen med vridet.
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
8 156 Inlägg
14 mars 2008
275 Nm & 220 hk är gränsen för en Volvo 240 med 1031 bakaxel och ventilerade skivor.
Vet inte vad som gäller för en 260. Lite mer kanske?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
566 Inlägg
15 mars 2008
Okej..Tackar får kolla upp hur många hk och nm det är i en 350 då!
