8955
bygga 3" till Saab
Mekaniker
245 Inlägg
16 mars 2008
De är ingen som råkar veta vad man behöver för böjar, på ett ungefär för att bygga downpipe till 900T16 motorn??
If it ain't low slam it!
223 Inlägg
16 mars 2008
http://www.jt-tuning.se/ kolla där !! finns biliga färdiga!
summitracing.com
Saabvilde!
1 708 Inlägg
16 mars 2008
OT: Bara så du vet (om du nu inte gör det såklart) Så måste du sätta batteriet på ett annat ställe om du ska ha 3" Dp på og900.. Annars får den inte plats. : )
MVH Micke.
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
Better than God \o/
1 886 Inlägg
16 mars 2008
Alltså, det finns olika modeller av 3" downpipe. Antingen har du kvar "knäböjen" på turbon och drar ett rakt ner eller så är det en "batteriböj" som går direkt från turbon och i en vid båge ner. Vid det senare alternativet måste batteriet flyttas. Lämplig plats enligt mig är i en godkänd batterilåda i bagagen mot ryggstödet till baksätet på höger sida (passagerar sidan, det sitter då över bakaxel och jämnar ut förarens vikt lite)
Enligt mig struligt att bygga rör själv när det finns färdiga...
Edit; bild på "batteriböj"
http://www.speedparts.se/images/prod/avgas/jt61-12.jpg
Senast redigerat av MrTurbo (16 mars 2008)
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
