7369
Likströmsgenerator och stereo.
143 Inlägg
16 mars 2008
Någon som har några erfarenheter här av att använda stereo plus ca 4 vanliga högtalare i en bil med likströmsgenerator? Fungerar det bra utan att köra batteritorsk? Är tacksam för svar.
21 761 Inlägg
17 mars 2008
Har inga egna erfarenheter, men en likströmmare är ju inte en värsting precis wink. Är väl 420W/30A (vid 12V system) om jag inte har helt fel, åtminstone på Amazon är det en sån generator vad jag vet. Likströmsgeneratorer behöver högre varv för att ladda ordentligt jämfört med växelströmmare, de ger inte mycket laddström vid tomgång.
Om du har enbart bilstereo och inget slutsteg, då kan det nog fungera. Fast med motorn på tomgång så är det väl frågan om den ens orkar försörja sin egen förbrukning, dvs tändsystemet och lamporna.
Först och främst bör du kolla upp alla kablar och flätor från batteri och generator, byt ut eventuellt dåliga/klena kablar och slipa plåtrent på alla kontaktytor. Kolla också upp laddrelät så att det ger ut rätt spänning, borde kunna ge ut åtminstone 14V iaf tycker jag.
Senast redigerat av Drönirettab (17 mars 2008)
143 Inlägg
18 mars 2008
420W/30A är det på min med. Det är det jag undrar det här när man står stilla, när man kör o ligger på lite varv ska det väl inte vara några större problem. Elsystemet i sig är i bra skick och det orkar försörja sin egen förbrukning vid tomgång men det går nog jämt ut.
4 554 Inlägg
18 mars 2008
kan du inte byta till en växelströms generator?
143 Inlägg
18 mars 2008
Det är ju det jag vill veta om jag behöver göra, vill helst slippa det i och med att generatorn försörjer lysen och tändning. Det betyder att jag måste dra om lite el.
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
18 mars 2008
Mitt tips är att byta till en växelströmmare. Bygger du in lite stereo i bilen och sen kommer du på att du kanske vill poppa lite med motorn avslagen kommer det ta lång tid innan batteriet är uppladdat alternativt att du inte ens får igång bilen.
Borde inte vara några probs att få tag på en bra växelströmsgenerator från skroten.
/Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
143 Inlägg
18 mars 2008
Tror inte jag kommer ha bilen avstäng så mycket med stereo på då jag vill mest ha det när man åker till skolan och andra ärenden eftersom jag kör med den året runt som bruksbil.
340 Inlägg
19 mars 2008
kör du på likström... om du inte har skithög volym vid tomgång klara det sig säkert. Du kan ju även försöka skaffa en stereo med klenare effekt på förstärkardelen.
736 Inlägg
19 mars 2008
Det är väl bara att prova, har du en voltmätare ser du om du tappar ner mot 12 så vet du ju att den inte orkar ladda... Då fär du sänka volymen lite eller gasa lite
8 156 Inlägg
19 mars 2008
Här har du en bra länk om du vill konvertera till växelströmsgenerator:
http://sw-em.com/altkit.htm
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
