8839
lätaste att trimma 855 t5
racer85
17 mars 2008
hej jag undrar vad man ska göra lätaste att trimma en volvo 855 t5 för att få ca mellan 300 till 40hk har ni nåt förslag och det ska inte kosta så mkt pengar det får högst kosta 20000kr
8 309 Inlägg
17 mars 2008
Över 300hk för 20.000:-... Ska du över 300 ärliga hk så lär du byta en jäkla massa grejjer.
Spridare, lmm-hus, gärna byta till jagan-grenrör, större turbo (18 eller 19T), ic:n bör bytas, avgasysstemet lär bytas, byte till glt-kammar är inte dumt, större soppapump och mappning / chip för detta. Och då är man dessutom uppe i nivån där det är klar risk för att vika stakarna... Även utan att byta stakar så slutar inte den notan under 20.000.
Steg 3 hos autotech eller bsr ligger ju inom budgeten, kan ju va nåt att titta på, eller så får du tänka om budgeten.
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
17 mars 2008
Lättast är att gå till Autotech eller annan trimfirma, lägga upp dina pengar på bordet och be dom göra så mycket dom kan för det.
Vill du köpa delar och skruva själv eller vill du inte skruva själv?
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
