10362
Boostcontroller med 2 lägen?
1 079 Inlägg
20 mars 2008
Hej sitter och kikar om jag kan hitta nån boostcontroller där jag kan ställa in 2lägen, ett för original laddtryck sen ett för race, som jag kan ändra inifrån bilen med en knapptryckning känns lite overkill med en boostcontroller för flera tusen måste ju finnas någon enklare billigare variant.
Senast redigerat av Madhouse (20 mars 2008)
Det viktigaste är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 mars 2008
Till din 850? Har du megnetventil på en sån? Isf kan du ju bara bryta strömmen till den så går den på GLT... Vet inte om CE-lampan tänds på volvo?
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
20 mars 2008
http://www.ridetech.se/Shop/Index.php?sArtId=fg-gbcv-ss
som sagt, du kan ju fixa egen styrning till orginal magnetventilen...
Senast redigerat av Xoff (20 mars 2008)
1 079 Inlägg
20 mars 2008
Ja men börjar inte lampor lysa då med det?
Tack för länken det är nåt sånt jag tänkt mig men det var lite dyrt för en sån funktion.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
20 mars 2008
Vadå för lampor? jag ska själv modda min magnetventil för den ligger på grundladd över 100kmh (trisst) inte påbörjat det än bara...
1 079 Inlägg
20 mars 2008
Tänkte om det tolkades som fel, genererar felkoder och motorlampan började lysa eller nåt.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
20 mars 2008
Nja, det har jag svårt att tro... tror inte det är nån laddtrycks övervakning på dom, men ska man vara extra försiktig så kan man ju sätta en diod på orginalkablen så det inte går backström när man har sin modifierade knapp på...
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 mars 2008
Det där var det sämsta jag sett! 2000 kr för en solenoid och en pysventil samt "Rocket Launcher Switch"...
Den funkar ju även bara på bilar som saknar elektronisk laddtrycksreglering...
