10892
Trimma en 500e??
Mercedes 500E
8 Inlägg
21 mars 2008
tjena, ja tänkte höra me alla er om tips och råd hur ja ska få ut mera hästar ur min ny skaffade mercedes e500- 91:A?? tack på för hand
3 650 Inlägg
21 mars 2008
Större avgassystem? de en 8:a va?
Edit, trimchip är väl den lättaste uppgraderingen.
Senast redigerat av Kesler (21 mars 2008)
ÖSM #1 -08
484 Inlägg
21 mars 2008
Är det en riktigt 500 så gjordes den ju av Porsche, verkar dumt att ställa på en sån motor utan bättre hålla i orginalskick.
Köp en till v8 och kompressorkonvertera istället tongue
R.I.P.
2004-01-10
2007-06-17
3 650 Inlägg
21 mars 2008
Vi hade en 500se förut, men antar att det är samma motor i din? 5L V8 326hk 470-480nm nånting..smile
Gödseldräng
4 529 Inlägg
21 mars 2008
japp samma motor i dom
chippa den större avgas
plana porta topparna
och vill du lägga ut mer så skaffa ett trimkit från AMG dock svindyrt
nästan billigare att du skaffar 2st kompressorer från c230 bilarna smile
låter riktigt fint me smile dock en del modd men det jämnar ut sig i längden smile
Senast redigerat av Team-Adolfsson (21 mars 2008)
Mercedes 500E
8 Inlägg
21 mars 2008
okey, nå mera man kan göra?
176 Inlägg
21 mars 2008
Har för mej att dom bytte temoster, drog in-luften lite annat, andra filter (sitter 2 tror jag) sen rensa dom kattarna och chippa dom i tyskland. Provåkte en sådan och den gick sjukt bra, men framför allt fort.
Alla borde få ha en Cossie och en e30 nån gång...
3 650 Inlägg
21 mars 2008
Beror på hur mkt pengar du vill lägga..har för mig att det är ganska dyrt att trimma dom motorerna mer seriöst..
310 Inlägg
21 mars 2008
Går ej att chippa vad jag vet. Sitter väl sånt där äckligt halv mekaniskt K-Jet sprut på spisen.
Jag föreslår att du reggar dig på forumet på www.mbsca.com och hör dig för där. Där finns mycket kunniga mercedes entusiaster. Rekommenderas varmt! smile
//PH
Mercedes 500E
8 Inlägg
25 mars 2008
endel säger att dom går att chippa andra inte? vad är rätt? jag skulle väl kunna lägga ner 20-30 tusen på trimmning denna sommar iaf,
Bilmekaniker
84 Inlägg
15 april 2008
Tur att man har det långa insuget på sin så man slipper k-jetronic. LH systemet e 100ggr bättre.. Koppla ur ASR styrdonet och ställ in moduleringstrycket i lådan så blir den snabbare..
MVH:Sebbe
Mercedes 500E - Called the "Wolf in Sheep's Clothing" by the press.....
Mercedes 500E
8 Inlägg
16 april 2008
hur tar han bort fart spärren på den?
Mercedes 500E
8 Inlägg
22 september 2008
vad ska man köpa för några kompressor?
LaddtrycksMissbrukare
355 Inlägg
25 september 2008
hör med killarna på www.turbobanditen.se dem kan mycket om att plocka effekt ur merca wink
Den Som Syns Är Aldrig Snabbast
