11549
Pluggar till 25mm slang
272 Inlägg
24 mars 2008
Hej, i stressens anda har jag skapat en tråd för en egentligen väldigt simpel fråga, jag söker plugg till Pulsairslangen, det brukar vara drygt 22mm innerdiameter på slangen och anslutningen ligger på 25~någonting, jag behöver finna två plast eller aluminiumpluggar så jag kan stänga dessa slangar för att hindra pulsairfunktionen.
Helst vill jag lösa det på ett annat sätt än med 2 femtioöringar som de flesta brukar göra så därför är jag på jakt efter någon slags plugg som jag ännu inte lyckats finna, har hittat ett alternativ för hisande 120kronor i plast, måste finnas något lättare/billigare alternativ som fortfarande är stilrent.
(hade en plugg av precis de utseende jag önskade till mitt luftfilterkit, men diametern var för stor för dessa anslutningar, bifogar en bild på denna så ni förstår)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/80176/291375_yu89wm.jpg
Där det ljusblå är har min mekonomenslang börjat ge vika, så därför har jag beställt lite ny slang på do88 och vill plugga dessa med pluggar (såsom den blå eloxiderade pluggen till höger) eller annan sort, så slangen inte ska börja ge vika i skarven igen.
Tack på förhand
Sierra-döbel
10 287 Inlägg
24 mars 2008
Här tex:
http://www.kuntze.se/index.asp?sidid=25 … =undefined
Annars är det bara att leta upp någon med en svarv och svarva aluminiumpluggar.
/Göran
(Groucho Marx).
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
24 mars 2008
en bult kanske i lagom storlek smile
2 655 Inlägg
24 mars 2008
Jag har pluggat min dumpanslutning inför besiktningen med en specialare som polaren gjorde. Han har tagit en bit av ett kvastskaft och sedan lindat lite tejp runt för att få det helt tätt.. En budgetlösning.
Tycker att alubussningar är snyggast annars.
272 Inlägg
24 mars 2008
Tack för alla svar, ska kolla vidare lite och se om man lyckas få tag på någon som kan svarva, för det är ju en permanent lösning, och det enda som faktiskt ska vara stiligt på min volvo är just motorn, så jag behöver en hyfsat stilren lösning.
Sierra-döbel
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
24 mars 2008
Plocka bort skiten istället?! kommer jag ihåg rätt så bryr sig bess inte om dom längre...
Helt klart snyggast lösning...
